Какой купить диагност кабель под мою машину Seat Alhambra 2006
  • Автор темы ArtemRatush
  • Ответы 1
  • Просмотры 479
ArtemRatush
Ireland, Dublin
Seat Alhambra 2006 1.9 AT
Автомобиль
Seat Alhambra 2006 г.в.
Двигатель
1,9 TDI
Всем здраствуйте!
Недавно стал обладателем Seat Alhambra 2006 г.в. 1,9 TDI AT она же VW Sharan.
И встал вопрос с проверкой машины на наличие ошибок или некорректного функционирования датчиков.
Живу в Ирландии, и на местной интернет барахолке продают такие кабеля
OBD2/OBDII VAG 409 USB 409.1 --- 10евро
Vag OBD OBD2 OBD 2 OBDII Scanner proressional diagnostic tools V1713 HEX CAN USB --- 19 евро
VAG CAN PRO V5.5.1 with FTDI FT245RL Chip VCP OBD2 --- 20евро
Vag Com / Vcds / Vagcom 21.9.0 --- 39 евро
Newest Version 20.4 Vcds HEX + CAN Diagnostic Cable --- 39евро
Vag Com / Vcds / Vagcom 22.3.1 --- 45 евро
ещё что-то есть на ебеи.
Что купить и под какой софт? Где взять софт и будет ли он на русском?
Конечно хотелось бы чтобы этот комплект показывал информацию по максимуму. В Наличии ноутбук с 10й виндой, но если надо найду и с ХР.
зы. Ещё ищу оригинальный каталог запчастей и всё что связано с ремонтом и тех обслуживание. Может какой фирменный софт есть как на пример у PSA
Всем спасибо за внимание и ответы.
Три последних можешь брать, будут работать с 10-ой. Софт должен быть вместе со шнурком, ввиде диска. Если комп с ДВД-ромом, то всё ништяк, если без - придётся записать на флэшку. Софт в Ирландии не будет на русском, но пора, находясь в Ирландии, изучить англицкий. Все кабеля будут показывать по максимуму, сколько с твоей машины можно вытащить, главное, чтоб знал, что тебе нужно, и как этим пользоваться, ибо подробных инструкций нигде нету.
