Причины проворота шестерни 5 передачи кпп 02а
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 12
  • Просмотры 963
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Гольф 3
Ady
Провернуло шестерню 5 передачи на вторичном валу, чем может это быть обусловлено, масло в мкпп было выше уровня , болт затянут.
    178,4 КБ · Просмотры: 136
    127,9 КБ · Просмотры: 135
    101,3 КБ · Просмотры: 136
    120,8 КБ · Просмотры: 129
И шо тебе это даст? Ну провернуло и чё?
А болт это шестеррю не зажимает,она держится только на посадке.
Я три дня снимал эту шестерню, а у тебя сорвало -парадокс!
Если сможешь не пожечь подшипник и не отпустить сам вал с шестернёй, то попробуй приварить, впрочем и так и так коробас на выброс, но если получится, то какое то время поездит.
Заварить можно?
Нет. Держаться не будет.
Можно засверлить алмазным сверлом. найти роликовый подшипник с роликом 4-5 мм и под него засверлить. Сделать типа шпонки. Лучше 3 шт.
А я думал, это у меня проблемы... :facepalm:
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Ищу кпп уже от г 4 или шкобы, самое обидное это жаль 5 от дизеля ради неё была куплена другая кпп. А если на пару от аsd посадить все шестерни с Ctm мотор потянет или трудно ему будет? Пара на asd 3,1
На донорской кпп я снимал ее съёмником, а на своей голыми руками
