Golf 4 1,6 APF после того как скинул клему не заводится.Вася диагност пишет нет связи с эбу
Dark1106
Украина,Киев
Vw Golf 4 1,6 APF 2000
Автомобиль
Vw Golf 4 2000
Двигатель
1.6 APF
Привет всем,случилась такая проблема.Вечером скинул клему на акб,утром закинул,заводить машину а она не заводится.Стартер крутит,с приборки пропадают все индикаторы.Подключал Васю диагноста,нет соединения с эбу.В других блоках так же пишет что нет связи с эбу.Что посоветуете?Эбу siemens simos 3.3 Двигатель 1,6APF. Прилагаю фото приборки на включеном зажигании.Спасибо за внимание
    166,8 КБ · Просмотры: 425
Надо знать точно,что он пишет,а не с твоих слов.
Предохранители проверял? Нет.
Тогда как стартер крутил если масса отгнила?
А на стартёр этот провод дальше транзитом проходит. Клеммка на массу на кузов сопливенькая, открытый обжим...
Фил,ну не настолько же так прогнило !
@WRH2E Предохранители проверял.
    118,7 КБ · Просмотры: 420
    159 КБ · Просмотры: 342
Нормально приборка показывает, через секунду - две все после включения зажигания все лампочки, кроме зарядки, и должны погаснуть. Ещё может гореть и "джекичан", но если нет связи с ЭБУ двигла, то и он не горит.
В гольфе4 все массы разбросаны по всему кузову, масса приборки гдето в районе приборки, масса моторного тоже не под массой АКБ. Точно где, не скажу, надо в ЭЛЬСЕ копаться.
@Saulius до этого как раз чек горел на включеном зажигании,теперь нет
@WRH2E ошибку расшифрововал,всё что понял что нет связи с эбу.Все разъёмы пересмотрел,почистил,предохранители проверил.Единственное не могу разобраться в реле.Может быть причина в каком то из них?
Значит ты не читал описание ошибки по ссылке.
Машина завелась.Проблема была в реле 30 что под капотом.Проверял его на блоке питания то работало,а на машине залипало.Всем спасибо за внимание и помощь
    183,9 КБ · Просмотры: 503
Вскрой его,посмотри что внутри творится,вдруг пайка разрушилась.
Может.
@WRH2E вскрывал,и на включеном зажигании нажал на контакт что размыкаеться, после этого заработало)Пайка целая,но на всякий случай возьму новую релюху)
Смотреть под увеличилкой надо,а не нажимая пальцами.
