Simden
- Автомобиль
- Фв мультивен, т4, 1992 aaf 2.5 газ бенз
- Двигатель
- Aaf 2.5
Всем привет! Обнаружилась такая задачка, пока не могу решить. Подскажите советом.
Первый раз случилось ехать в городе и машина стала глохнуть, оборо ы были около 2000-2500. Завел дальше опять повторилось. Потом стало на хх такое же происходить. Такое чувство что пропадает искра или подача топлива потом снова работает. Сперва протянул клемы. Поменял катушку м камутатором, у меня всегда в запасе. Ничего не изменилось. Машина заводиться с полоборота едет при условии если держишь обороты свыше 3000 , щелкает реле бензонасоса, машина теряет обороты, глохнет, пока газуешь может не заглохнуть, только плавают обороты. Поменял крышку трамблера, бегунок, ДХ. Не изменилось. После замены дх, пришлось выкручивать трамблер на ранее зажишание. Недавно делал головку, фрезеровали, варили. Проехал уже 1000 км. На газу такая же история. Сегодня вынул шланг мап сенсора, продул, завел без проблем, работает на хх, нестабильно, но не глохнет, газуешь - чадит, но не глохнет. Мап сенсор с газели стоит уже до меня ставил хозяин прошлый. Как исключить мап сенсор, есть спецы в Самаре?
