6N0919081A датчик ищу в какую цепь подключть
andrejrepi
andrejrepi
Дзержинск
Vw polo 1.0 ALL 1998
Автомобиль
Polo mk3 1998
Двигатель
ALL
Собственно кто знает или кто может у себя глянуть куда идёт проводка. У меня стоит этот датчик. Я так понял если насосу ГУР не хватает давления то этот датчик даёт сигнал на увеличение оборотов двигателя. У меня эти провода обрезаны, торчит только датчик. Хочу восстановить эту цепь, но в электро схемах не нашёл от него ничего. Буду признателен советам.
    269,5 КБ · Просмотры: 155
Собираешь информацию? :nose:
Исходя из окончания никнейма?
repi​
@michael_home поясню по другому. Есть датчик, но нет проводки от него. Я хочу ее восстановить но не знаю к чему подключать
Т.е. есть машинка, но нет физически проводки к интересуующему Вас датчику. Схему проводки машинки не нашел (не искал, на ней нет этого датчика & so), но чего-то хочется. (А если очнь хочется - то, известно, можно).
Ток вот, вопрос встречный - проводку к (не знаю какому именно, не суть) датчику, допустим, сделаем, а вот будет ли в машинке устройство, которое сможет сигнал от этого датчика воспринять и правильно программно обработать? :unknw:
@michael_home быть может датчик сразу подаёт сигнал на ЭБУ? Вряд ли там есть какое-либо дополнительное устройство, по крайней мне я не видел.
Я Ваше эбу - ни разу в жизни - не видел. Может, конечно, датчик сразу на разьем эбу сигнал и посылает. Только вот знает ли эбу, что нужно считывать Очень Важную Информацию по контакту, относящемуся к этому датчику. :unknw:
Была бы ошибка в ЭБУ при отвале датчика
Там насколько я помню - датчик тупо замыкает контакт по давлению, поэтому ошибки не будет, ЭБУ просто не понимает - отвалился-ли датчик, или просто давление в системе ГУР не превысило порог реакции датчика.
Да мне просто интересно понять куда пустить провода с фишки датчика и все.
Высказывания / действия, способные повлечь негативные последствия для процесса общения
Выпучи глазки и найди ссылку "Документация".Если не поможет,то подсоедини провода к датчику и воткни его себе в рот.
@WRH2E я по-моему дерзко с тобой не разговаривал!? Хамить тебе права никто не давал!
Я бы пустил на вход от кондишена в ЭБУ если кондюка в комплектации нет. Ну посмотрите ближайшую к этому датчику косу проводов, может там обрывки замотаны, вряд-ли тот мастер, который отрезал провода с датчика, стал выкорчевываеть их до самого конца из косы.
@BigHarry нет у меня кондиционера. Я конечно буду очень внимательно все разглядывать, но уже после выходных. Просто в схеме этого датчика почему-то нет.
Ну тогда стопудово подключайте на вход кондишена в ЭБУ, как минимум - хуже не должно быть. Проверьте сначала только - работает этот датчик или он сдохший, надо мультиметром к его контактам подцепиться на прозвонку и на работающем моторе руль в крайнее положение вывернуть и подержать.
Но надо свериться со схемой от авто с кондюком, что бы четко понимать, куда там приходит плюс, а куда минус. А схему, где был бы разрисована цепь датчика ГУР вы вряд-ли найдете, быстрей у владельца авто с таким-же датчиком все прозвонить.
Ты хоть бы описал где этот датчик стоит,фотку выложил.
... Я так понял если насосу ГУР не хватает давления ...
Тебе не кажется странной формулировка? Как насосу может не хватать давления?
Да литровый мотор, на холостых он не вытягивает выворот руля и обороты проседают, реле давления даёт команду ЭБУ что нагрузка увеличилась и нужно при необходимости прибавить "газку".
Если насос не развивает нужного давления, нужно его или чинить, или менять, или искать другую причину низкого давления в магистрали, а не обвязывать систему непойми какими датчиками и применять костыли, пусть даже и от тупого инженера, придумавшего эту шнягу у производителя. Так и будет мотор молотить всё время на повышенных ХХ, в 99% времени зазря, расходуя понапрасну бенз и отравляя воздух.
Короче, моё мнение - правильно этот датчик отрезали нахрен. Надо было и его ещё выкрутить и за сарай закинуть к хренам, а дырку чопиком забить!.. :nose:
