Горит предозранитель F23 блок управления вентилятора.
  • Автор темы IgorVladoff
  • Ответы 13
  • Просмотры 876
IgorVladoff
Москва
VW Passat b6 2,0 tdi bkp 2005 г.
VW Passat b6 2005г
2,0 tdi bkp
Горит предохранитель F23 блок упраления вентилятора. Когда ставлю новый предохранитель то вентиляторы работают, но через некоторое время опять горит предохранитель.
Ставь большего номинала. А лучше бы, втулки карлссонов смазать, хотя бы моторным маслом.
Я бы побоялся, так как вместо предохранителя может начать гореть проводка, а она там явно не свежая.
Ну, дык, проконтролировать надобно. От БУВа короткие провода. Не знаю, как в 6-м, а в 4-м с очень хорошим запасом по сечению.
А лучше бы, оси карлссонов смазать... :sarcastic:
А если бы ток померить, вместо предохранителя включив амперметр? :nose:
Это надо иметь. Все мультиметры на ток не более 10А. А там больше. Это надо резистор 0,1 ом ставить, мерить на нем падение напряжения и пересчитывать по закону Ома для участка цепи.
Но, это надо уметь... :nose:
Мне на 20А тоже попадались, но там долго на номинале низзя измерять ток, пред сгорит.
Именно из-за этих перенапрягов мозжечка сложнейшими расчетами пришлось обзавестись токовыми клещами...
Дык, это ж надо мозжечок напрячь, на каком проводе померить.... :nose:
Да, но помимо этого нужен еще и калькулятор, что бы арифметические операции производить. Вот и получается, что слишком сложная система диагностики силы тока: калькулятор и еще мощный резистор. А если ток стартера померить - то резистор нужен супермощный!
схемка, использующая в качестве шунта сам земляной провод, была опубликована в Радио давным-давно...
В данном случае нет проблем, вентилятор с фишкой на 4 контакта, это два тонких и два толстых провода. на любой толстый цепляешь клещи и меряешь, предварительно включив карлсон ВАГ-КОМом. Или вместо предохранителя вставляешь кусок провода, и его обжимаешь клещами.
А я бы на коричневый накинул... :nose:
А вот тут опять мозжечок нада!.. :nose:
