KaurovPavel
- Автомобиль
- VW Passat B5 2004
- Двигатель
- 1.8T
Добрый день!
Нужен совет или помощь!
На родной приборной панели (3B0920827 KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08) умер экран бортовика.
Поэтому было принято решение купить с разборки (3B0920829X KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07).
Снял с обеих дамп с помощью VAG EEPROM Programmer и начал возиться.
Решил сначала как в большинстве мануалов поправить напрямую дампы через WIN HEX. Получилось только разобраться где лежит VIN и логин от иммобилайзера. Как перекинуть сохраненные ключи - не понял.
Дальше начал разбираться через приложение "ВАСЯ диагност". В пункте 17 поменял кодировку на ту которая была в родной приборке и удалил все ошибки. Затем произвёл Вход и пошёл в Адаптацию. В 21-ом регистре было значение 2, прописал 1 (что бы зарегистрировать хотя бы один ключ). Через тест значение прошло, но когда нажал сохранить, новое значение прописалось и сразу обнулилось. Появилась неудаляемая "ошибка программирования ключа".
Пробовал по разному провести эту процедуру регистрации ключей, но в итоге всегда появлялась эта ошибки и прописывался 0 в 21-ый регистр.
