JettaBora
- Автомобиль
- VW Bora 2000
- Двигатель
- AEG 2.0
- Коробка передач
- Неизвестно, от VW golf 4
Добрый день, встала коробка передач по причине, в красках изображенной на фото
Далее собсна встал вопрос по тому поводу, на что ее поменять, потому что отдельно крышку смысла менять нет, а из причин данного технологического отверстия, можно сказать что это сама коробка была когда-то после ремонта, и внутри ее какие-то демоны колошматили так, что ее так скакнуло и вырубило кусок стенки этой.
Сальник что видно справа, тоже не на месте и должен быть глубже, ибо масло течет, как то мы его заменили в сервисе, они его туда запихали, да потом у меня задняя передача перестала врубаться, ну с силой как то врубил ее, она обратно сальник и выплюнула, но мы отходим от темы.
Раз уж такая беда, надо менять целиком, и на б/у, но номера нигде на этой коробке нет, а она не родная, потому что машина VW Bora, с Мексики, и там у нее стоял автомат с завода.
После танцев с бубном и расцарапыванием, что по другому назвать нельзя, всей грязи на корпусе было найдено пара номеров, вот один из них.
Но это как мне сказали, является номером детали, крышки этой, а не номером коробки. Да и в принципе похожая коробка это на 1.6 двигатель, а у меня движок AEG 2.0. Вроде мы нашли какую-то б/у коробку на евроавто, но мужичок, что с филиала этой истории, говорит что коробка есть, на 1.6, а в эту машину видимо запихали они именно такого плана ее, и если какую-то другую искать и ставить на мой двигатель, то нужно будет еще раскашелиться на шаровые и крепления и механизм этот выбора передачи..
Короче! Поясните, если от 1.6 двигателя коробка, может быть что мой движок, может довести ее до состояния, в каком она сейчас (1 фото) Ибо не хочется б/у, а она в цене 24-25 тысяч и это мы сами ее поставим еще, через какое-то время опять сталкиваться с этим. Как быть?
За неимением номера скину еще кое-каких фото коробки, но еще не скинутой с машины, это дело еще в процессе.
Строго не судите, и оставляйте конструктивные ответы пожалуйста!!
