Полупрозрачный черный дым 2.0tdi CAHA на ХХ
  • Автор темы dnukem
  • Ответы 6
dnukem
minsk
Seat Toledo 98' 1.6i AFT
Автомобиль
Audi q5 2009 2.0tdi
Двигатель
2.0tdi CAHA
Итак вопрос в следующем, дымит на ХХ полупрозрачным черным дымом, по vcds расход воздуха на ХХ примерно 6.5мг, коррекция по форсункам непонятная все форсунки примерно -.0.6, но одна всегда примерно -1.2 но каждый раз разная, может 4ый цилиндр в минусе быть, просто стоя на месте перегазуешь и может минусить уже третий цилиндр, машина во владении пол года, что с софтом непонятно, Ауди ку5 2.0caha, заменен и адаптирован клапан егр, из замеченного снята фишка с фихр заслонок коллектора, но началось не так давно это, до этого все было норм, смею предположить что не в заслонках дело, его ставился бу номер буква в букву цифра в цифру, перед установкой был отмыт от сажи, если нужны доп данные диагностики запрашивайте сделаю любые тесты, в движении на разгоне хоть тапка в пол дыма нет, ну если только совсем чуть чуть,заводится и работает отлично, заводка с пол оборота, тяга в норме, холостой уверенный, ошибок в памяти ЭБУ нет, сажевика в комплектации нет, только катализатор
Мож, форсы не прописанны? Взглянуть Васей в адаптации и сверить с цифрами на форсах.
@Saulius прописаны,сверял цифры на форсах и в адаптации
Меня смущает 6.5мг воздуха, по опыту даже на 2.5тди 4.5мг, может ли из за егр вот дымить на ХХ если скажем не закрылся до конца например сажа мешает
При открытом ЕГР показания ДМРВ всегда меньше, чем при закрытом. Тут скорей дыра во впуске.
@Saulius интересно, дроссельная заслонка так называемая как в бензинке управляет потоком воздуха или все таки просто как глушилка работает? Когда его менял ее тоже снимал чистил но вот не помню делал ли адаптацию. И вообще 6.5мг это завшено или все таки норма?
Больше как глушилка, но есть моменты, когда вместе с ЕГРом.
Ошибку бы прописало, если что нибудь с адаптацией не так.
Х.з., как у тебя пишет, но вот кусок лбл файла для 2,5 ТДИ АКЕ:
Код:
3,0,EGR (Рецилкуляци ОГ)
3,1, Обороты двигателя,, 740.. 840 об/мин
3,2,Расход воздуха,(заданный), 180.. 270 мг/ход
3,3,Расход воздуха,(фактический), 160.. 290 мг/ход
3,4,Рабочий цикл,клапана EGR,40.. 75%
