Датчик скорости g68 акпп vw golf 3
Самат
Казахстан, Жезказган
VW Golf 2.0 инжектор 1994 г.в.
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
VW Golf 3 1994
2.0 2e
Коробка передач
АКПП ARN
Приветствую братья! Проблема у меня уже месяц борюсь, акпп стала в аварийный режим! Диагностика показывает датчик скорости акпп! Акпп после полного кап ремонта, делал кап ремонт из за того что перегазовывала, меняли все поршневые и фрикционы! До ремонта все скоростя были! Теперь вопрос к знатокам у кого был аналогичный случай???? Гольф 3 2.0 инжектор
Сегодня был у автоматчика, заменили штыкер к датчику скорости, штыкер к многофункциональному переключателю! Бросили отдельный провод от датчика скорости акпп до эбу акпп, поменяли 2 эбу акпп, ничего не вышло как стоит на аварийном так и стоит! Прошу помочь друзья
Выверни датчик, вывеси колесо, заведи, вруби передачу да погляди в отверстие с фонариком - у тебя там колесо этого датчика крутится хоть?
Номер ошибки какой?
По сути там обычный датчик Холла, осликом или вольтметром попробуйте его проверить, может сигнала вообще нет, или сигнал кривой.
Бывает, говорят, после кривой сборки колесо не крутицца. Сам не сталкивался, и, даже не представляю, как такое возможно... :unknw:
По моему, не холл там, а обычный индуктивный. Но, не поручусь, давно не лазил и не глядел схему.
@Фил-2000 ошибка 00281 датчик скорости движения g68 , делали уже все крутится!
По диагностике удаляем, она не исчезает! Уже пробавали провод от датчика к мозгам кидать, прозвон есть всё четко, но диагностика выдает ошибку и не уходит!
@BigHarry проверили сигнал есть, меняли уже три датчика ставили! Показывает 0,80 ом
На данной коробке можно перепутать датчики скорости и оборотов?
@WRH2E никак, есть датчик скорости он находится под акб, и есть датчик спидометра он находится над приводом!
Нет, там 01М или, на крайняк, 096, что в данном случае - едино.
Скока?... o_O На чём мерили, на самом датчике, или на разъеме со стороны мозгов?
Я никогда не мерил, но, завтра за ради любопытства попробую, на мой взгляд, индуктивный датчик должен иметь сопротивление 500-1000 ом для нормальной работы...
А описание ошибки то читали?!.. :wall:
Special Notes
Если перейти по ссылке на страницу коробки, про это написано следующее:
General Notes​
  • The 01M transmission has 3 speed sensors which are found in the repair manual however TSB 01-99-02 clearly describes the location and function of the sensors (G38/G68/G22).
  • Vehicles with (G38/G68) specific speed sensor faults may have applicable TSBs for overlay wiring harnesses.
    • Jetta and Golf (9M/1J) platforms would refer to TSB 01-07-09 for G68 faults and TSB 01-06-23 for G38 faults.
    • New Beetle (1C) platform would refer to TSB 01-07-17 for G68 faults and TSB 01-07-16 for G38 faults
Важное выделил красным и подчеркнул.
А написано там следующее: возможно, ошибки связаны с причинами, описанными в TSB по разделу "Электропроводка". Что наводит на мысль, что у тебя сигнальный провод от этого датчика протёрся и коротит на массу где-то.
TSB 01-07-09 (Technical Service Bulletin, или технический сервисный бюллетень), о котором написано, у меня нет, у кого есть Эльза - гляньте, мож, там есть?
Это странно. Провода два. Белый и желтый. И, они в экране. Который тоже подцеплен к ЭБУ АКПП. Вы оба провода к ЭБУ подкидывали? Белый и жёлтый при этом от разъёма ЭБУ отцепляли? Если нет, и сигнальный имеет коротыш на землю - хоть из золота провод бросай, толку не будет.
Схема то есть, или наугад тыркаетесь?
@Фил-2000 но я ж отдельные провода кинул от датчика к мозгу!? Как можно сделать, что нужно делать? А то с электроникой я не дружу
@Фил-2000 да, идет по идее 3 провода, желтый белый и черный. От разьема эбу не отцеплял! Приколхозял ближе к штыкеру мозга...
Черный - это как раз экран.
Схема, что выше - это хорошо.
Отцепи разъемы и от датчика, и от ЭБУ, и померь сопротивления между белым-черным и желтым-черным. Результаты доложи сюда, как сделаешь.
@Фил-2000 теперь пробывать отцепить белый и желтый, и с разьема соединить новые провода?
