Разница в дмрв
alteraken
alteraken
Арзамас
Vw Polo 1.4 TDI BMS 2008г.
Vw Polo 4 2008
1.4 TDI PD BMS
Всем привет, подскажите знающие, в чем отличие данных Дмрв, оба подходят по применимости. И для чего стоит диод на втором фото? Когда свой чистил, то там просто 2 голых контакта.
    112 КБ · Просмотры: 299
    100,8 КБ · Просмотры: 258
Китайцы любят куда-нить диоды да резисторы всяки пихать... :sarcastic: Ставил реле-регулятор Мобилтрон, там резистор какой-то одноваттный стоИт, где на родном - пусто. Ничё, всё работает.
для чего стоит диод
Если диод между 4 и 5 контактом то скорей всего китайцы применили ноу-хау, которое описано у этого блогера:
На сколько помню это контакты не для диода,а датчика температуры воздуха,используется не везде.На моторах,где не используется,на разъем приходит 4 провода.
Этот диод - датчик температуры всасываемого воздуха. В некоторых моторах (с турбиной) такой датчик есть в измерителе давления во впускном коллекторе, тогда в ДМРВ его может и не быть.
Может тему передвинуть куда следует? ДМРВ -- это же впрыск,а не вентилятор.
