Dishik
- Автомобиль
- Touran 2003
- Двигатель
- 1.6 bgu
Всем доброе время. Есть проблема с насосом вторичного воздуха(нвв) будем его так называть. При покупке машины переодически вилазил чек по насос. Снял перебрал. смазал. Насос был заклинивший. Сейчас он работает. Но причина. Нет питания на него.В блоке предохранитель нашёл предохранитель на него. Он целый. На него(предохранитель) напруга подается. А вот реле на насос не могу найти. В эльза нашёл 2 вида блока предохранитель. В 1м реле стоит под номером 100.А у меня 2й вид блока и там нет этого реле. Вопрос. Где находится реле для насоса в. в. Еще. Через vag com. через проверку насоса реле не клацает. И проверку не могу пройти. Прошу подскажите где его искать. Думаю в нем проблема. Или старый хозяин просто вытащил его при не рабочем насосе. Ниже фото моего блока.
