Пассат Б6 - постоянный сигнал 12 вольт на втягивающем реле стартера.
Gearhead
Краснодарский край
VW Passat 2.0 FSI 2008 г.в.
Автомобиль
VW Passat B6 2008 г.в.
Двигатель
2.0T FSI
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом! В наличии: Пассат Б6 2008 г.в., 2.0T FSI c механической коробкой. На днях протек люк в крыше, в салоне с пассажирской стороны образовалось озеро, закоротило блок управления подачей топлива в проеме задней двери с пассажирской стороны, умер датчик топлива, машина перестала заводиться. После сушки салона и замены блока управления подачей топлива, заработал датчик топлива на приборной панели, но перестал крутить стартер. После танцев с бубном проверки всех предохранителей, постукивания молотком по втягивающему реле, чистке контактов стартера и массы, оказалось, что как только ключ-брелок вставляется в зажигание, на вход втягивающего реле стартера (терминал 50 на эл. схеме) приходят постоянные 12 вольт. Втягивающее реле, по-видимому, не вынесло такого постоянства и приказало долго жить. Вопрос: в чем может быть проблема - в реле стартера, блоке управления питанием под торпедой или в чем-то еще? В какой последовательности лучше начинать поиск неисправности и замену компонентов? Втягивающее со стартером, скорее всего, под замену? Все остальное работает в штатном режиме: датчики и лампочки на панели приборов в норме, фары и свет в салоне горят, центральный замок работает, руль разблокируется ключом зажигания, АКБ свежая, напряжение рабочее, бортовой компьютер сканируется, кодов ошибки нет.
Заранее спасибо всем отозвавшимся!
Эту напрюгу просто вольтметром мерил без нагрузки? Подключи между фишкой провода втягивающего и массой лампочку от поворотника (21 Вт), или лучше от фар (55 Вт), смотри, как она светит.
Катушка втягивающего не такое хлипкое, как себе представляешь. Если запитана силовая обмотка и контакты включения стартера во втягивающем корректно замкнуты, то стартер крутится, и быстрей сгорит сам стартер, чем катушка. Другое дело, если эти контакты пригорели, тогда катушка греется, и стартер не крутит. Но в таком случае будет дыма туча и вонь гари из втягивающего.
Благодарю Saulius за подсказки! Проводка и блок питания под панелью подсохли, паразитическое напряжение ушло. Стартер со втягивающим таки оказались сгоревшими, после замены все заработало. Еще раз спасибо! :hat:
Проводка и блок питания под панелью подсохли, паразитическое напряжение ушло.:hat:
Как туда вода просочилась :unsure:? Пепелац использовался как субмарина, ктото под водой в окно постучал, и вы открыли дверь? o_O
Примерно так :). Авто стояло на улице, по-видимому, вода протекала в течение длительного времени. Когда потеплело, возможно, вода в салоне начала испаряться и влажность проникла в контакты. Когда салон начал активно сушиться, влага, скорее всего, ушла. Других внятных объяснений у меня нет.:mda:Сейчас все работает кроме ABS - на панели загорелись значки ABS и ESP, жду, может высохнет и это? :facepalm:
Выжать надо, можно в центрифуге стиралки... :nose:
Думал об этом, не знаю только в сушилку нужно совать сам насос ABS с датчиками, или все в сборе вместе с колесами :unknw:
Доброго времени суток, уважаемые!
Моя эпопея еще не закончилась :( После нескольких дней эксплуатации автомобиля в обычном режиме, на ходу самопроизвольно включился стартер, попытался завести работающий двигатель, пожужжал и сдох. Похоже, что паразитное напряжение на входе втягивающего реле, которое морочило мне голову в самом начале, никуда не ушло, а просто пряталось за углом, чтобы напасть в самый неподходящий момент! :facepalm:Помогите, пожалуйста, советом - откуда начинать копать? Реле стартера, реле зажигания, плата блока управления питанием? Буду благодарен за любые идеи!
У меня только "колхоз" на уме, в виде контролируемого сигнала на втягивающее..., в любом случае, пока на сигнальный контакт не придет +, стартер крутить не станет..., значит за него хватайся и ищи где не так... или от кнопки запуска (или ЗЗ), может в них плюс перепрыгивает, там его много... наверно даже лучше с кнопки (ЗЗ) начать...
П.С. конечно надо брать э/схему искать стартер и сигнальный провод и глазами смотреть через какие блоки проходит, снимать их и сушить (в стиральной машине сушить не рекомендую, микроволновку тоже, искрить будет))).
