Проблема с блоком управления АКПП пассат б5 1.8t Америка 3b0927156aa
  • Автор темы poisovik612
  • Ответы 33
poisovik612
Тверь
Vw passat b5 1.8t акпп 2001г.
Автомобиль
Vw Passat b5 2001
Двигатель
1.8t
Всем добрый день! Возникла следующая проблема с акпп. При езде коробка становится в аварию. Выключаешь зажигание-запускаешь двигатель заново и акпп из аварии выходит. Логичнее было бы подумать, что проблемы с проводкой. Залез под ковёр и провода, которые "себя плохо чувствовали" перепаял, но эффекта не дало.
Вопрос-куда смотреть и где копать ещё?
Уровень масла проверь. Такая симптоматика, как правило, от низкого уровня. Где-то течёт, всего скорей, маслоотражательному кольцу насоса кобзда. Под машину то лазил, потёки смотрел?
Мож, для начала подключить Васю и опросить хоть ошибки по АКПП? Без этого - гадалка не поможет.
@BigHarry перепаял, прошу прощения.
Под машиной сухо
@Saulius я написал про ошибки
Код ошибки 16989(p0605) неисправен блок управления. Это по Васе диагност
Тот же код, но наименование ошибки другое (DME, внутренняя неисправность, ошибка ПЗУ) это по скандоку
Но честно говоря давно не проверял уровень
В этом случае, скорей всего, только замена блока, если с его массой и питанием все в порядке, конечно.
А после чего началось-то все это? Может чего-то делали с машиной, или может в лужу глубокую заехали, или стукнули?
Просто ехал по трассе и тут резкий удар, смотрю, а коробка в аварии(первая мысль втулку выбило на насосе, но под машиной сухо) . Остановился, заглушил, запустил и 200 км до дома доехал без проблем. Просто стало происходить чаще
@BigHarry а где массу посмотреть. На сколько понимаю коричневый провод, но он в фишку под торпедо уходит?
В самом компе косяк, потребуется замена ЭБУ коробки.
Заметил ещё одну особенность. При включённом зажигание коробка падает в аварию раз в минуту. При этом двигатель не заведён. Сегодня вскрыл блок, а внутри чисто. Контакты на вид целые
