Не работает кондиционер не холодит
  • Автор темы Vurdalak
  • Ответы 51
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
Автомобиль
Skoda Octavia A5 2010 FL
Двигатель
2.0 TDI 140л.с
Друзья выручайте, машину купил не давно. По документам кондиционер заправлен и обслужен в марте 2021 (то есть год назад). Давление в системе 5.6 бар. При включении кондиционера обычно должен увеличиватся расход на холостых а он у меня вообще никак не реагирует, нагрузка на компресор 1,4 nm, муфта работает проверенно васей, компрессор крутит 1000 оборотов на холостых.
Трубки компрессора тёплые обе. Что может быть друзья? Может нужны какието доп данные снять васей скажите я всё скину сюда.
Ошибок по климату не было.
На выключеном двигателе:
Capture04.03.2012-13.33.4620.11.2014-21.51.2120.11.2014-21.52.2215.09.2015-7.00.4607.05.2022-6...jpg
На заведеном двигателе:
Он у тебя не работает. Не создаёт давления. Совсем.
Клапан в компрессоре застрял. Или система заправленна воздухом, а не фреоном.
@Saulius , если б даже был бы воздух - параметры давления были бы разные.
Показания через 15 минут езды
Capture04.03.2012-13.33.4620.11.2014-21.51.2120.11.2014-21.52.2215.09.2015-7.00.4607.05.2022-9...jpg
Где разные? На выше изложенных табличках они одинаковые - 5,4 бара, как при запитанном клапане, так и при обесточенном.
Такое ощущение, что я не по русски написал... :unsure: Я именно это и имел в виду, что, если бы компрессор был бы исправен, при наличии 5,5 очков показания давления при вкл и выкл были бы разными независимо от того, что туда закачано, а они - одинаковые. Следовательно, компрессор - неисправен... :hat:
Хладоген в системе есть потому как при оборотах двигателя чуть выше холостых кондиционер начинает холодить. Холостой ход 900об/мин не холодит при 1100об/мин холодит
Вот записал видео, реакции давления на обороты, и на счёт того что это от нагрева двигателя то это не так. Так как трубка кондея под капотом стала ледяная.
... При включении кондиционера обычно должен увеличиватся расход на холостых а он у меня вообще никак не реагирует, нагрузка на компресор 1,4 nm, муфта работает проверенно васей, компрессор крутит 1000 оборотов на холостых.
Это всё показания васи.А реальные параметры какие? Обороты компрессора откуда считываются? Может муфта проскальзывает.
Это показывает давление нагнетания, что там на всасе не известно. Делать какие-то выводы проблематично. Может компрессор умирать или заправлен не по фэншую ....
По-моему мало хладогена-то
Заслонка, что ле, не открываецца?
@Vurdalak , а ошибок по заслонкам нету?
Нy если трубка ледяная, то кондиционер работает.
Ребята, такая же проблема как у ТС, в движении худо бедно прохладный дует, на ХХ начинает дуть тёплым (машину недавно купил истории эксплуатации нет) Есть шнурок и VSdc , что где проверить ?
