Греются реле
  • Автор темы StikS001
  • Ответы 43
StikS001
Калининград
Passat B6 2.0 HDI BKP 2006
Автомобиль
VW Passat B6 2006
Двигатель
2.0 BKP Дизель
Добрый день! Проблема такая. Очень сильно нагреваются реле. Еще такие симптомы. после долгой поездки (пробки) машина перестает заводится, реле очень горячие, после остывания реле - заводится, или если нажать на ключ зажигания и не отпуская его, "потрясти" блок реле - слышно щелканье реле и машина заводится. Блок реле под бардачком водителя. на прикрепленном изображении отметил те реле которые греются. Помогите пожалуйста советом... как решить данную болячу.
Музыка в машине установлена нештатная?
думаешь, что кто-то от управляющего провода запитал саб? П.С. сам видел, бывает, умники от габаритов в багажнике запитают, типо, управляющий тащить не надо..
А история машин есть? к примеру всю жизнь ездил и тут вдруг... или купил машину, а тут Вот?- это два разных вопроса!!
@Фил-2000 музыка нештатная, как поключалась не знаю. но есть такой момент. на самой магнитоле нет кнопки вкл/выкл. выведена отдельно просто кнопка питания. включается и выключается магнитола вне зависимоти от положения ключа
Не-не я имел в виду какие-нибудь усилки и кучу динамиков с сабом ..
А что еще есть не штатное, радар парковочный, видеорегистратор подключенный не в прикуриватель... Еще чтото? Может наоборот в прикуриватель чтото не нормальное подключено...
Если провод зарядки телефона из прикуривателя в мокрый коврик бросить, тоже может много чего грется... Зимой соль сжигает зарядку...
История))): владею авто 1.5 года. бывало очень редко, ключ на старт - мотор молчит, начинал тыкать ключем туда сюда - заводилась. Поменял замок зажигания, все осталось по прежнему, могла просто рамдомно (так мне казалось) в какой то момент не завестись. Продолжил курить форумы. Вычитал, если вытащить реле обогрева заднего стекла и перемкнуть контакты, то мотор запустится. В какой то момент мотор опять не запустился, пробую перемкнуть реле - о чудо! запускается. т.к это бывало очень редко - подзабил на данную проблемку. Потом обратил внимание, что если включить обогрев стекла, заглушить мотор, он уже не запустится без перемычки. Поменял реле - не помогло, вообще вытащил реле, но все равно время от времени не заводилась (перемычка в помощь). А сегодня понял перемычка не причем))) просто в момент когда я тыкал перемычку в блок реле, просто его немного "встряхивал". сегодня мотор опять не запустился, как всегда полез к блоку реле, пощупал другие реле горячие. Нажимаю ключ на старс (не отпуская его) слегка встряхиваю блок реле - мотор запускается.... вот такая история))))
больше ни чего нет не штатного, в прикуриватель ни чего не подключено
@StikS001 иммобилайзер есть?
Так, тут два варианта:
- Контакты в БРП разжаты, и от продолжительных перегревов потеряли упругость. Отсюда - хреновый контакт. Попробуй их вытащить, должны выниматься со значительным усилием. Если легко - меняй БРП.
- Контактные группы самих реле выгоревшие. Нужно разобрать реле и посмотреть.
Не парьтесь, катушки постоянно включённых реле всегда греются, даже если через ими переключаемые контакты течёт мизерный ток. Описанная проблема мало связанна с нагревом, скорей холодная пайка в плате блока, или в недожатых разьёмах подключения к блоку.
Релюхи еле вытащил. контактные группы не сказал бы что выгоревшие, но видно подгоревшие точки - попробую мелкой наждачкой подзачистить
Релюхи еле вытащил.
Это хорошо
Если нет серьезных подгаров - тоже не оно...
Саулюс, а там плата, не объёмный монтаж шинами уже?.. o_O
Не парьтесь, катушки постоянно включённых реле всегда греются, даже если через ими переключаемые контакты течёт мизерный ток. Описаная проблема мало связанна с нагревом, скорей холодная пайка в плате блока, или в недожатых разьёмах подключения к блоку.
В любом случае буду пробовать снимать блок. так как при его "встряске" происходят изменения.
...Продолжил курить форумы. Вычитал, если вытащить реле обогрева заднего стекла и перемкнуть контакты, то мотор запустится.
Офигенные форумы читаешь !!! Много таких адептов ?
И не поделился выводом с адептами перемычки?
Так проблемма то что греются или то что не заводится, потрясти блок конечно хорошо, можно еще обратной стороной отвертки по каждому реле отдельно стучать, чтобы понять какое именно касячит... У меня заводился рандомно именно из-за дохлого АКБ, не всегда, хватало сил крутить стартером и считывать сигнал с ключа, если при включенном подогреве чего либо не заводится, так это еще один потребитель требующий нагрузку. В памяти иммо ошибка вылетала.
