) вылил около 1600 мл!!!Ну а если достать, это снимать надо полностью?Перемолоть то не перемелет, но в один прекрасный момент можешь не выключить заднюю.это уж как повезет.
Бывает по две достаю при ремонте кпп.
Спасибо большоеДа, и не факт что без разборки достанешь.смотря куда закатилась.
Ну можно ездить? Страшного сильно не произойдёт?Да, и не факт что без разборки достанешь.смотря куда закатилась.
Спасибо большое Вам!
А зачем через привод спидометра,есть же специальное отверстие.Менял масло в коробке...
Залить хотел через тросик спидометра. Во время снятия тросика, упала шестереночка пластмассавоя туда с тросика
И вот вопрос, страшно это или перемолоть там. Коробку снимать не хочется
Володя,их что эти пластиковые шестерёнки привода спидометра КПП не может перемолоть,они где то запрятываютсяПеремолоть то не перемелет, но в один прекрасный момент можешь не выключить заднюю.это уж как повезет.
Так проще просто...А зачем через привод спидометра,есть же специальное отверстие.
