Климатроник Проблемы с климатроником
Та же история на Сеат Ибица 2003.Кондей начинает охлаждать только на определённой скорости
Проблема может быть в компрессоре, разгонная пластина не стоит под углом больше 0 перпендикулярно валу компрессора, или угол близок к 0 - чисто механический износ на валу компрессора либо на ответной поверхности пластины. Ошибок не будет, вся электроника будет говорить ок, а запуска не будет на холостых, при дальнейшем износе запуска не будет никогда - пластина просто перестает вжимать поршни.
