АКПП встала в режим блокирови в нейтральном положение
  • Автор темы Dima70
  • Ответы 8
  • Просмотры 963
Dima70
Ростов-на-Дону
VW B5 1.9 tdi 1998 г.
VW B5 1998
1.9 tdi
Коробка передач
O1N 321105L
Задней нету, кто подскажет. Снимал АКПП, ОСМАТРИВАЛ внутри всё целое, что может быть?
Так, задней нету, или кпп в нейтрали блокируется? Или, это одновременно два события происходят? А вперёд что? Нихрена ж непонятно!...
Что значит, осматривал? Чисто внешним осмотром? По очереди вынимая валы и пакеты в сборе? До самой солнечной шестерни?
всем привет
Tiguan 2017 4Motion 2.0TDI AKПп
У меня данная проблема
3 недели назад выехал на работу через 5 метров машина встала не вперед ни назад
стал разбератся что с ней, заметил что на дисплее не показывает состояние положения переключения рычага каробки сразу считал а там такое что не горюй с механикой я на ты ну а автомат первый ия уже немного в шоке
01-Электроника двигателя -- Статус: Ошибка 0010
02 коробка передач -- Статус: OK 0000
03-Тормозная электроника -- Статус: Ошибка 0010
08-кондиционер/отопление эл. -- Статус: Ошибка 0010
09-Центральная электрика -- Статус: Ошибка 0010
10-Система помощи при парковке 2 -- Статус: Ошибка 0010
13-Управление расстоянием -- Статус: Ошибка 0010
15-Подушка безопасности -- Состояние: ОК 0000
16-Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17 комбинация приборов -- Состояние: OK 0000
19-Диагностический интерфейс -- Статус: Ошибка 0010
22-колесный привод -- Статус: ошибка 0010
Смена полосы движения 3C -- Статус: Ошибка 0010
42 двери электр. Водитель -- Статус: ОК 0000
44-усилитель руля -- состояние: в порядке 0000
52 двери электр. пассажир. -- Статус: ОК 0000
55 корректор фар -- Статус: ОК 0000
5F информация эл. Я -- Статус: ОК 0000
65 давление в шинах -- Статус: ОК 0000
69 трейлер -- статус: i.O. 0000
6D задняя дверь -- Статус: OK 0000
Передняя/передняя камера A5 -- Статус: Ошибка 0010
Электроника люка CA -- Статус: ИНТЕРФЕЙС-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ СОВМЕСТИМО
CF Lane Change Assistant 2 -- Статус: АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙС НЕ СОВМЕСТИМО
WVGZZZ5NZJW375204 Kilometerstand: 147673km
5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N)
P0850 00 [096] — короткое замыкание на плюс/обрыв цепи Спорадические - неподтвержденные - проверено с момента последнего удаления
4718 - Блок управления коробкой передач
U0101 00 [168] - нет связи Предупреждающий индикатор горит — прерывисто — подтверждено — проверено с момента последнего сброса
Найдено 2 кода ошибки: 8222 - Сообщение об отсутствии шины данных
U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления.
8226 - Сообщение об отсутствии шины данных
U1121 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная информация о коде ошибки UDS
Найдено 1 ошибка:
263425 - Датчик качества воздуха
B10AF 04 [008] - неисправен Спорадический - подтверждено - проверено с момента последнего удаления
204290 - Радиоключ 1 B1479 18 [008] - Слишком высокий ток Спорадический - подтверждено - проверено с момента последнего удаления
555797 - Сообщение об отсутствии шины данных
Найдено 3 кода ошибки:
13637426 - Шина данных получила значение ошибки
U1123 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления.
12648721 - сообщение об отсутствии шины данных
кто сталкивался подскажите что могло произайти ведь пробег 150 ткм
нужны срочно схемы рычага переключения до каробки
Спосибо за раннее
Ну, масса (минусовой провод аккума) от двига, или от кузова могла отвалиться, например... :nose:
где взять ее
