Не работает электроника задней правой двери
  • Автор темы Vurdalak
  • Ответы 31
  • Просмотры 11К
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
Автомобиль
Skoda Octavia A5 2010 FL
Двигатель
2.0 TDI 140л.с
Друзья есть авто Skoda Octavia a5 2010 2.0 tdi.
Не работает электронника задней правой двери. Но не всё так просто. Стеклоподьемник работает с управления на самой двери. С водительского пульта нет. И самое интересное что он работает даже с выключеным зажиганием и с заблокироваными задними стеклоподьемниками. Подсветка кнопки на двери не работает. Бортовой компьютер не отображает открытую дверь. Замок вообще никак не реагирует на этой двери.
Жгуты проводов проверил во всех стойках, всё целое. Диагностика выдает что не может соеденится с блоком управления задней правой двери.
Помогите разобратся друзья.
Фишку жгута перехода между кузовом и неработающей дверью отключи и проверь на окисление. Такое, как у тебя, бывает при обрыве шины сообщения КАН. Это два витых тонких оранжевых проводка, один с коричниевой полоской, другой с чёрной или зелёной. Можно прозвонить тестером, другой конец взяв от фишки любой другой двери при отключённом аккуме.
@Saulius спасибо что отклткнулись. Сейчас попробую. Отпишусь.
@Saulius
Провода прозвонил по передней двери, всё нормально. Целые.
Заметил ещё что на передней двери не светится контрольная лампа хотя на БК отображает открытую дверь.может это как то связано?
@ignat
Окислений ноль. Провода гибкие и чистые и клемы, я их попереподключал все. Что ещё может быть?
Вот что пишет VCDS.
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 28
Пробег: 251000 km
Отсчет времени: 0
Ну так, то, что тебе Саулюс и написал. Обрыв CAN-шины....
Ребята подскажите как проверить CAN?
И какой блок под замену? Тот который в задней правой двери? Или какой то другой?
Вот полный скан всех ошибок. Прошу помощи.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2048
Revision: --H11--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 73E56ACB12B521114F-8026
VINID: 91D49254606A1514C00460C918C072EF05
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B401C09230000880E02ED901F0042300000
VCID: 78FF5DE7CBD342497A-802C
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
Component: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 020B3F0F950F189954-8056
1 Fault Found:
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 128
Mileage: 251216 km
Date: 2022.04.09
Time: 08:27:43
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180AB8B00508C040080080110081E4430000AE624D81605C0440000000
Shop #: WSC 21370 456 95942
VCID: 326BAFCF6D2F681984-8066
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18021 22 0601
Coding: 00D7B7
2 Faults Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 251216 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.30
Time: 08:23:53
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 128
Mileage: 251216 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.30
Time: 14:59:26
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 10.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66540934103835
Coding: 100001
VCID: 4189F003D889C3810D-8014
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2JZ6F/
Coding: 0020790
VCID: 3D718CF36471A76169-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME4F112979J
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4F440D2DR
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME203951760
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME203D56131
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 78FF5DE70BD342497A-802C
Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 00000128
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G
Component: KOMBI H05 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE695E-8068
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K10208091B
Coding: E9A07F06000202001302
VCID: 69D908A34079EBC1F5-803C
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 248625 km
Time Indication: 0
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 251216 km
Time Indication: 0
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 251216 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D9FC-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0004342
VCID: 76E353DF01C7343968-8022
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3169A0C3A8295301FD-8064
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 11.7 V
PD
Temperature: 7.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Component: Tuer-SG 009 2109
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 326BAFCFAD2F681984-8066
Address 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
Component: BOLERO 001 0008
Revision: -----08S Serial number: SKZ4Z3L1139376
Coding: 0D0004000001
Shop #: WSC 20950 456 91721
VCID: 3C7781F7BF6BAE695E-8068
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000128
Shop #: WSC 31414 790 1012545
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:00)--------------------------
Друзья, померял напряжение на этих трёхпроводах, я так понимаю два тонких это can. А толстый это плюс. Так вот при выключеном зажигании на них по 12 вольт. Это не нормально?
@Vurdalak , в росс теч вики отсутствует твоя ошибка 01334 по правой задней двери, но есть описание ошибки 01333, что то же самое, но по левой задней. Английский хоть чутка сечёшь?..
А ты схему то имеешь? Открывал?...
А толстый это плюс. Так вот при выключеном зажигании на них по 12 вольт. Это не нормально?Посмотреть вложение 95321
А при включенном?..
Красный с жёлтой полоской - это вроде +12 В для питания дверной лампочки. И вспомнил, что цвет проводов на шкодах этих лет отличается от фольксов и авдюх. Надо смотреть схемы, но они на работе.
Спасибо. Схемы не имею.
Эти два тонких провода идут в стойку и они есть и в передней двери. Фото блока передней правой.
Они звонятся с задней двери на переднюю. От колодки до колодки.
На включеном зажигании так же по 12 вольт. Лампа кнопки не горит. Окно открывается с кнопки на задней двери и при включеном и при выключеном зажигании. С передней не реагирует ни как и замок не закрывается и не открывается.
Цвета должны быть оранжевый-зеленый и оранжевый-коричневый, если судить по схеме. Есть такие?..
Судя по всему это они, только цвета другие. На них же не должно быть по 12 вольт?
