Jetta 5 1.6 bse 2008, at. Троит, еле заводится
  • Автор темы Maxtver
  • Ответы 4
Maxtver
Тверь
Jetta 5
Код ошибки
Ошибок нет
Vw jetta 5 2008
1,6 BSE
Здравствуйте всем. Столкнулся с проблемой, что машина начала не с 1 и даже 2 раза заводиться. Вроде завелась, потом вся приборка начинает мограть, машина дёргается и глохнет. В итоге поставил в гараж, разобрал.
Катушка окислилась, 3 и 4 цилиндр пропуски выдавал по диагностике.
Купил новую катушку, бронепровода, но ничего не помогло. Проверил форсунки, все норм. Аккум заряжен, бензин есть. В чем проблема, понять не могу. Как-то давно менял датчик коленвала. Думал может в нем проблема, так как не родной. Нашел старый( диагнозист как-то сказал, что в нем проблема, когда давно машину чинил, а оказался не он. И пришлось оставить новый) поставил его. Но даже со старым все равно та же проблема. В чем может быть неполадка. По чеку ошибок вообще нет, все норм
@Фил-2000 Чек вылез, думал покажет из-за чего проблема. А там ошибка фары в итоге, что не горит
