Bioxar
- Автомобиль
- Vw Jetta 5 2007
- Двигатель
- 1.6 BSE
Здравствуйте.
Машина vw Jetta 5 2008г
При покупке машины тёкла тормозная жидкость из под насоса блока абс.
Заказал контрактный ваговский блок с таким же артикулом какой и был.
После замены блока ошибок не каких не вылезло( через Васю диагноста подключился к блоку он его видит опрашивает)
Начал прокачивать тормоза обычным способом( один накачивает давление тормозом другой открывает прокачные штуцера) Прокачался только один контур переднее правое колесо и заднее левое, с другого контура тормозная жидкость даже не пошла)
Заменил главный тормозной цилиндр( тоже брал контрактный ваговский) но результат тот же.
Тормозит только одним контуром при резком торможении АБС отрабатывает.
Подскажите что делать
