Посоветуйте иммобилайзер.
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Двигатель
BGU
Собственно задача быть живучим, размещаться будет под капотом, капот разумеется запру, что сейчас есть на рынке годное, и желательно не слишком дорогое, желательно с иммитацией неисправности, так чтобы поехать дало но недалеко. Остальные навороты не особо интересны.
Off
Самый интересный механический иммо был у меня на 4-м пасе на механизме выбора передач 02А. При включении передачи заднего хода как то там отверстие открывалось, в которое вставлялся обычный болт М8х40. Смотрелся гармонично, как часть конструкции. Но, заднюю при этом выключить было невозможно.
Разрыв цепи топливного наноса, с зажиганием джекичана на панели через реле (реле одно, на 5 контактов) и поджигом дымовой шашки под капотом (от того же реле)?... :think:
У StarLine есть обычные иммобилайзеры, насчет не дорогого - да хрен поймешь, с нынешними ценами вроде все дорого.
А то!.. :good:
Из шариков для пингпонга классные получались!
А из рыжих расчёсок - вааааще атас! :rolleyes:
Дымовая шашка, как опция, предлагается?
Можно в Угона.нет заказать дополнительно специальный сигнальный пиропатрон, но следует учесть, что от дыма могут окрасится предметы, которые будут находиться рядом с этим пиропатроном.
Я их тогда обычно под сидухой ставил. Вобщем сижу, изучаю, размышляю не сделать ли костыль самому.
Главное, что бы угонщик не задохнулся от этой самоделки, иначе вас могут привлечь к уголовной ответственности.
В таком случае нужно использовать веселящий газ или что то в этом роде. Пойдёт как смягчающее обстоятельство что угонщик умер счастливым. :nose:
От закиси азота не умирают. Ну, разве что, от очень большой концентрации в течение длительного времени...:rtfm:
всё что вмешивается в работу авто всё это от лукавого. многие не обдумывают тот факт что вас могут вынять из седенья. и вы сами расскажите где и что. если за тачкой пришли то она уедет. самый действеный вариант это поставить автомобильный GPS трекер. они есть по виду как реле так и размером с коробочку спичек. единственное выбирайте чтобы от встроенного аккумулятора на долго хватало. хотя бы на 5 суток . так её больше шансов найти или хотя бы то что от неё осталось
В железном гараже - он не поймает спутники, да и глушилки этого барахла у профессиональных угонщиков имеются.
поэтому это хоть какойто шанс найти авто. профессиональный угонщик всё равно увезёт машину. а так хоть по треку можно отследить.
