Оксана407то
- Автомобиль
- VW Passat b6 2008
- Двигатель
- 1.8 TSI
Здравствуйте!
Проблема в том,что загорелся сначалл значок жёлтым,некоторое время поездила,потом резко загорелся красным и перестал работать ЭУР.Двигатель запускается!Далее на СТО сделали диагностику,показал датчик угла поворота,поменяли датчик,пропаяли шлейф на рейке(вроде как),вуаля проблема решена.
Поездила я на ней 5 дней и все тоже самое.Сначалр желтый,потом красный.Вроде опять снимали паяли,хватает доехать от сервиса домой,делали адаптацию не помогло,после сломался генератор,заменили, после чего перестала отключаться магнитола и она не видит авто(все Настройки пролезли ничего не помогло),+ свет раньше тух после замыкания авто секунд через 5-10,сейчас в любом положении гаснет где-то через минуту
(Может блок комфорта)
Вообщем толком ничего с проблемой сделать не могут,съезжают то на сход развал,то на рулевые тяги,но даже я понимаю что этого проблема не решится?подскажите что делать?
