Заглох на трассе туарег 3.0 дизель casa
Griraz
Владивосток
VW Touareg 3.0 tdi casa 2007
Vw touareg gp 3.0 tdi casa 2007
3.0 tdi casa
Здравствуйте уважаемые формучане!
Нужна Ваша помощь в определении неисправности. Может у кого было что то похожее?)
Суть вопроса:
Туарег gp 2007 года дизель casa. В идеальном состоянии обслужен, все то по регламенту, бенз только лукойл. Два года ездил без замечаний. Две недели назад на трассе в движении появился посторонний шум под капотом. Не знаю как описать но шум был ввиде скрежета и как будто двиг затроил. Остановтвшись у обочины включил нейтральную передачу машина заглохла. Ошибок нет никаких, уровень всех жидкостей в норме. Через какое то время попытплся завести. Стартер крутился очень туго и иашина завелась с трудом а двиг сильно прыгал и вибрировал. При этом ни одной ошибки и дыма с выхл трубы не было, обороты не прыгали и держались ровно на 750. Видео прилагаю)
Дело было уже поздно вечером, эвакуатором отогнал на сто. Утром мастера звонят говорят надо форсунки проверять. Появилась ошибка в виде моргающей спиральки и дыма из выхл трубы. Так же высокий уровень масла в двигателе, хотя масло поменял у них же два дня назад. Компьтер показал плохую работу форсунок, ну и там блабла))) я им говорю что надо смотреть тнвд, а они нет форсунки льют надо проверять и они возможно топливо в иамло льют, поэтому уровень высокий. Хотя я уверен что с ними все отлично. Машина ехала бодро, на педаль реагировала резво. В общем проблем не знал.
Ну и как оказалось на стенде сказали что к форсункам вопосов нет. Опять же мастера сказали что хотели проверить компрессию)), я им по рукам дал что бы не лезли больше в двиг так как компресия там нормальная. Масло на 10.000 доливал 1-1,5.
Вот уже 2 недели они не могут понять что с ней и я уже думаю менять сервис так как не уверен в ихней компентенции))
Сам постоянно на работе времени нет к ним поехать проверить, только в режиме телефона((
Извините если много написал)) но надеюсь на какой нибудь дельный совет по поиску неисправности
  • 20220217_174819.zip
    1,9 МБ · Просмотры: 275
Ну я исхожу из того что сначала надо бы проверит топливную систему, навесное оборудование. Компрессия разве может пропасть на ровном месте? Тем более обороты ровные и ошибок ни каких не показывает. Хз. Двиг разобрать проще простого) это уже на последний вариант оставлю как худшее из возможной проблемы. Я ж поэтому и написал сюда может кто и сталктвался с такой ситуацией.
Ну так-то без механических повреждений тут не обошлось. Стетоскопом в цилиндры посмотреть и компрессию менять. Не спроста он туго крутиться, а форсунки в порядке.
Форсунки в порядке. В пн будут смотреть тнвд. Если не он то тогда в двиг полезем(
А может быть дело в масл насосе?
Cервис менять однозначно.
Плюс комментарии гос. popov-a хотелось бы послушать.
Я не мерил. По эксплуатации авто поводов не было грешить на низкую компрессию. Машина резвая заводилась всегда с полоборота, дыма ноль, да подрывала как говорится бодро.
На сервисе не знаю чем мерили но сказали что не смогли замерить. Показало по нулям))) хотя сегодня завелась практически сразу и тарахтела-грохотола но равномерно так. Да и немного дымила бело сизым дымом но не долго(
Пробег 386.000, но двиг меняный лет 5 назад. Поэтому не знаю точно сколько.
Меняный на что? На новый? На б/у-шный? Что делалось с ним при замене, если б/у-шный? Сколько пробег с тех пор?
Вообще, такого рода вещи надо сразу рассказывать, а не лирику разводить....
4 цепи и столько же натяжителей... :facepalm: . И двигло снимать :wall: . Тут с пробегом 200 - 250 тыщ все цепи меняют. Можно, конечно, проверить фазы, и интернет тому некий помощник.
Вихревые заслонки на месте?
До 300 пишут могут ходить, но это - лотерея. Пока ТС не написал про историю двигла, обсуждать особо нечего.
И, я не понимаю, а почему параметры то по группам не снять? Пока он ещё заводится? Может попонятней будет?
