Oygen
- Автомобиль
- VW Passat B6 Variant 2007
- Двигатель
- 1,6 BSE
И всё таки при каком состоянии проверка уровня масла щупом будет правильной:
1. На холодную (после ночи, когда автомобиль стоял около 12 часов)?
2. Спустя некоторое время после того, как заглушил автомобиль (3 минуты как в мануале на машину)?
Запутался в показаниях щупа, когда меряю на холодную уровень масла на минимальной отметке (пометил красным)
Дальше на самой резьбе масла нет, но немного выше неё небольшие капли масла (может ли это значить, что уровень слишком большой или небольшая часть масла попадает на это места при вытаскивании щупа?)
После 3 минут не замерял, решил подождать 30 минут и масло на уровне.
Почти все из знакомых говорят, что показатель уровня масла верный исключительно на холодную (как в первом варианте) и нужно доливать. Но если я долью масла, то на холодную будет средний уровень, а на тёплую уровень будет уже в отметке max если не больше, т.е., перелью масла. Подскажите как правильно и перелить боюсь, чтобы из прокладок не выдавило и с недоливом ездить - червяк точит.
Масло Aral Bluetronic 10w40.
