Самопроизвольно открываются стекла
  • Автор темы Esqiwe
  • Ответы 32
Есть ещё один вариант,встречался мне на Вольве,когда напряжение АКБ при запуске провисало до неприличия,стёкла опускались.
Было не совсем такое, но тоже при полудохлом аккуме. При снятии машины с сигналки чуть приопускались окна.
Судя по всему сигналка отправляла длительный по времени сигнал на ЦЗ и срабатывало штатное опускание окон как при удерживании ключа в личинке.
Найди в машине компрессор ЦЗ, вытащи разьёмы на нём, осмотри их на наличие воды (влажности), коррозии, зелени. Открой крышку копрессора, осмотри плату и дорожки на плате.
Смотрел, на крыле есть влага, сам компресор цз сухой, плата целая и аналогично сухая
Блок сигнализации снимал, все остаётся так же, как и было
Ну и акум тоже новый, поэтому не должно
Не факт на 100%.
Машины Гольф 3-Венто отнюдь у на не редкие-попробуйте взять у кого-нибудь для проверки компрессор ЦЗ.
Только брать нужно именно с таковой маркировкой как у Вас-они визуально практически одинаковы, но вот по выходу на магистраль и распиновке могут быть отличия !
Должен стоять такой 1H0 962 257 G
По крайней мере его можно будет исключить из поиска.
Попробуй компрессор цз отключить на несколько дней и посмотреть, изменится ли что-то.
Хотя к проблеме с тем, что коротят стеклоподъемники, это не относится.
На сигналке отдельных проводов к стелоподъемникам нет? Иногда их (чаще люк) подключают как "доп опция", вот может там где-то переборщили. Может даже с отключенным блоком сигналке шальной плюс появляется из-за скруток.
Согласен-у нас сейчас погода +- около нуля и сыро-вот где-то и то ли коротит в проводке , то ли пробивает в плате.
Провода смотрел, все целые, думаю вряд ли, тем более компрессор цз в пенопластовом коробе и там влаги вообще нету и близко
Не факт на 100%.
Компрессор только что подкидывал, что моему не хватает сил закрыть стекол, что моему кцз
"Не хватает" Вашему или донору ?
Если он работает более 5 секунд-тут или сам компрессор уже того (или эбонитовый механизм или ваккуумное реле не плате,но последнее редко) или нарушение герметичности системы. Ну или ещё может прихватить морозцем влагу в дверях в замке !
Сам недавно заморачивался с таковым.... :cool:
Но к стёклам это всё-таки не в первую очередь.
Попробуйте совет:
А вдруг....
И да-в гофрах кузов-двери провода на излом изоляции смотрели ?
Попробуйте совет:
А вдруг....
И мой тупит, и донор тупит
Да, провода смотрел, визуально целые, в пятницу к электрику еду, посмотрим, что там будет
Электрик откл. сигнализацию.
