Может быть кнопки?в чем может быть причина
Кнопку с водительской снял, все равноМожет быть кнопки?
Есть, блок сигналки снял, игра стекол не прекратилась, доводчики тоже естьА сигналки с доводчиками стёкол нет?
Где-то тут и надо искать проблему, если она есть конечно.Есть, блок сигналки снял, игра стекол не прекратилась, доводчики тоже есть
Хаотично и по отдельности могут и все сразуОткрываются все сразу ? Или хаотично по отдельности ?
В ЦЗ что и как смотрели ? Провода на излом и КЗ в передней двери проверяли ?
Таких приколов машина никогда не выкидывала,Где-то тут и надо искать проблему, если она есть конечно.
У меня тоже если закрыть машину и в течении 1-2 минут открыть тоже все стёкла опускаются.
То есть проблема ушла на данный момент ?больше не чудила
И наверное будет прав. Только без схемы найти будет сложновато.То есть проблема ушла на данный момент ?
Счас придёт экс-деспот и скажет "за проводку"...![]()
Стекла еще не опустились, но и причина не известна почему они опускались, если на данный момент механическим путем через ключ, поставить допустим на закрытие машины следовательно и подъем стекол, они могут опуститьсяТо есть проблема ушла на данный момент ?
А где схему посмотреть? Есть кстати книга к венте, по эксплуатацииИ наверное будет прав. Только без схемы найти будет сложновато.
Стекла опускаются только при заглушенной машине, рри заведенной все нормальноЕсть ещё один вариант,встречался мне на Вольве,когда напряжение АКБ при запуске провисало до неприличия,стёкла опускались.
Если причина такова,т провисание (кратковременное)надо искать где?
Найди в машине компрессор ЦЗ, вытащи разьёмы на нём, осмотри их на наличие воды (влажности), коррозии, зелени. Открой крышку копрессора, осмотри плату и дорожки на плате.Стекла опускаются только при заглушенной машине, рри заведенной все нормально
