CZPA Пропало давление масла
  • Автор темы Евгений 256
  • Ответы 14
Евгений 256
Евгений 256
Рязань и обл
Vw Tiguan 2.0 TSI 2017
VW Tiguan 2017
2.0 czpa
Здравствуйте, Купил тигуан 17 год 76 пробег, двиг 2.0 tsi czpa. Авто требует серьезного ремонта по заду+ отлетел в автобус... При дтп разбило пласт. крышку маслофильтра,( достал несколько осколков). По двиг. удара небыло, коллектор впускной, радиаторы и пластик, поменял 5 регуляторов подъёма клапанов( вырвало разъемы) ... Всё под капотом восстановил, завел...
Поработал немного и давление загорелось...Померял на обоих датчиках...1 бар, но через 2 мин падает на ноль, если добавить обороты выростает до 1,5 и на холостых опять опускается до нуля...Работает тихо ровно..
Добавлю смотрел видео по замене масла, в фильтре, при его замене 200 грамм масла ...А у меня ( откручивал смотрел)его там нет, на дне немного...и похоже на пульсацию снизу( как будто давление с маслом медленно выходит)...
Остаётся только если снять поддон на засор сетки маслоприемника...Но не верю в это...
Подскажите что нибудь пожалуйста...
Забитость сетки легко проверить.
Прогреваешь мотор.поднимаешь обороты до 2500- 3000 и не сбрасывая наблюдаешь за давлением.
Если сетка забита,то давление постепенно будет падать.вплоть до 0.зависит от степени забитости.
Затем если заглушить и тут же завести,давление опять появляется
Спасибо! Но увы Верю в это на 1% за 75 пробега к Тому же обслуживалась на дилер 2тыс до дтп , а ещё! я после заводки откручивал фильтр и сухой листок там нашел...авто стояло на воздухе в страховой 2 мес, с полуоторванным капотом без крышки маслозаливной да и крышка фильтра полудырявая может и без нее, теперь не узнаешь...Откручу поддон гляну ...
Тебе кто-то специально что то подсыпали под клапанную крышку :unknw: :unsure:
У тебя двухступенчатый Duo-Centric масляный насос? Если да, то у него есть электроклапан. Может с ним какая проблема?
Вот что обнаружил , в центре нижний части маслофильтра направляющая трубка ( на нее фильтр одевается...А эта трубка уходит в глубину и там отверстие слива или наоборот, так вот в ней должен стоять ( штуцер маслофильтра но!!! Там ничего нет!!!
Наверное при дтп оторвало вместе с пласт крышкой маслофильтра...Я и не знал что так должно быть...Может это как то связано с пропажей давления на датчиках??? Заказал, поставлю посмотрю...
Screenshot_2022-01-25-16-34-40-203_com.whatsapp.jpg Screenshot_2022-01-25-15-11-13-596_com.google.android.apps.photos.jpg
Проблема решена, всем спасибо!!!
@Евгений 256, не красиво.тебе помогали, а в ответ -проблема решена-.
Это секрет?
Если я бы имел машину 2017 года,то я бы по ремонту вообще пальцем не прикоснулся.
Никуда не денешься, будешь изучать и ремонтировать. :)
Т.к. вряд ли найдешь спецов по этим двигателям. Кстати, доведенные до ума хорошие двигатели.
А чем они хороши?
