Евгений 256
- Автомобиль
- VW Tiguan 2017
- Двигатель
- 2.0 czpa
Здравствуйте, Купил тигуан 17 год 76 пробег, двиг 2.0 tsi czpa. Авто требует серьезного ремонта по заду+ отлетел в автобус... При дтп разбило пласт. крышку маслофильтра,( достал несколько осколков). По двиг. удара небыло, коллектор впускной, радиаторы и пластик, поменял 5 регуляторов подъёма клапанов( вырвало разъемы) ... Всё под капотом восстановил, завел...
Поработал немного и давление загорелось...Померял на обоих датчиках...1 бар, но через 2 мин падает на ноль, если добавить обороты выростает до 1,5 и на холостых опять опускается до нуля...Работает тихо ровно..
Добавлю смотрел видео по замене масла, в фильтре, при его замене 200 грамм масла ...А у меня ( откручивал смотрел)его там нет, на дне немного...и похоже на пульсацию снизу( как будто давление с маслом медленно выходит)...
Остаётся только если снять поддон на засор сетки маслоприемника...Но не верю в это...
Подскажите что нибудь пожалуйста...
