Если заданное растет, а фактическое висит на 1.2 бара до удара — это механический клин золотника в плите.
Ты хоть почитай откуда он ))).@Vurdalak посоветуйте с такой проблемой специалистов , сервис?
Да неужто нету в Нижнем?!..@WRH2E почитал , прослезился))) вопрос остался. Спецы нужны с проблемой по dq500.
На самом деле да. Народ чуть что посерьёзнее к вам таскает.Да неужто нету в Нижнем?!..![]()
Здравствуйте@Димон848
Для диагностики DQ500 (0BT) через VCDS или ODIS важно смотреть не только на итоговое давление, но и на то, что «просит» компьютер у соленоида. Начиная с 2014 года, блоки управления чаще используют протокол UDS, где вместо номеров групп (001, 002 и т.д.) нужно выбирать конкретные названия параметров (ID) через поиск в «Настраиваемых группах» (Advanced Measuring Values).
Вот список ключевых параметров, которые нужно вывести на график одновременно:
Основные параметры (Main Pressure)
Эти данные покажут, почему происходит задержка и удар:
- Main pressure: specified (Заданное основное давление) — что хочет мехатроник.
- Main pressure: actual (Фактическое основное давление) — что видит датчик по факту.Если заданное растет, а фактическое висит на 1.2 бара до удара — это механический клин золотника в плите.
- Pressure control valve 4 (N472): current — ток на соленоиде линейного давления. Покажет, подает ли блок команду на «пробивку» клина повышенным током.
Параметры по контурам (K1 и K2)
Чтобы убедиться, что проблема именно в общем давлении, а не в конкретном сцеплении:
- Clutch 1: pressure (actual) — давление в контуре нечетных передач.
- Clutch 2: pressure (actual) — давление в контуре четных и задней передач.
- Clutch 1: status и Clutch 2: status — покажут фазу (Open, Slip, Closed).
Как правильно провести тест (Запись лога)
Проблема проявляется на горячую при первом трогании. Порядок действий:
- Прогрейте коробку до рабочей температуры (выше 60°C).
- Остановитесь, заглушите двигатель.
- Подключите сканер, выберите вышеуказанные параметры.
- Включите запись лога (Turbo mode в VCDS крайне желателен для высокой частоты опроса).
- Заведите мотор, подождите 5 секунд.
- Включите "D" или "R", отпустите тормоз.
- Дождитесь момента, когда машина «не едет», и плавно поддайте газ до удара.
На что смотреть в логе?
Если вы увидите, что N472 current растет, Main pressure specified тоже растет (например, до 2.5–3.0 бар), а Main pressure actual «замерзло» на 1.2 бара и внезапно прыгает вверх — это подтверждает, что соленоид работает правильно (создает поток), но Main Pressure Valve (золотник) в гидроблоке физически застрял и не открывает магистраль.
Если у вас старый протокол (не UDS):
В редких случаях на блоках 2014 года могут быть стандартные группы:
- Группа 011: Основное давление (Заданное/Фактическое).
- Группа 012: Ток соленоида N472.
- Группы 002 и 008: Давление и статус сцеплений K1 и K2.
- Хотите, я расшифрую полученный вами лог, если вы напишете значения давлений и тока в момент «зависания»?
