Мигание поворотников при постановке на охрану
Kemlkv
Kemlkv
Сплю в пижаме Volkswagen
Россия, Петрозаводск
VW Golf 3 ABU 1994г.
1.6 AHL
Здравствуйте!
Сигнализация Pandora Dx57R
На поворотники выходит один провод с отрицательным импульсом (на схеме зеленый провод)
По схеме в пассате идут 2 провода на поворотники, расположенные за кожухом возле левой ноги водителя, видимо стояла когда-то сигнализация, ибо провода на поворотники были заизолированны
Может кто может подсказать, как реализовать мигание поворотников при постановке/снятия с охраны? В интернете не могу найти что-то подобное, на всех сайтах и форумах пишут, что нужно подключить 2 провода от сигналки к проводам в блоке разъемов
При подключении зеленого провода хотя бы к одному из проводов на поворотник то реакции 0
Здравствуйте!
На поворотники выходит один провод с отрицательным импульсом (на схеме зеленый провод)Посмотреть вложение 93582
Через 2 доп. реле
Через 2 доп. реле
Можно одно реле с двумя выходящими НО выходами и одним входом, такие в большинстве сигналок стоят для поворотников, или одно обычное реле с развязкой диодами на 5 А.
Плюс для питания поворотников можно взять в блоке предохранителей, красно-жёлтый провод под предохранителем аварийки, не надо будет вешать лишний предохранитель. Но питание катушки реле обязательно брать от питания сигналки.
Так тоже можно. Но, исходя из содержания самого вопроса, я посоветовал самый простой способ.
