Алекс 97
- Автомобиль
- Passat b3 ABS 1991
- Двигатель
- 1.8 ABS
Здравствуйте ,помогите пожалуйста , у меня машина Пассат б3 АБС 1.8 бензин , 1991г, столкнулся с проблемой,месяц уже не могу разобраться , по началу пропали прогревочные обороты , потом через некоторое время машина перестала держать холостые обороты , я начал искать причину , поменял ДТОЖ но проблема осталась , начал проверять -прозванивать проводку ,нашел обрыв на ДТОЖ и проблемы с изоляцией , исправил ,проблема осталась , проверил работу ДПДЗ он работает исправно как указано по мануалу ,за одно отрегулировать его , выставил 0.185в подозрения упали на регулятор холостого хода ,для надёжности купил новый , отрегулировано щупом 0.45-0.50, проверил работу концевика , ещё раз проверил проводку на обрыв , проводка целая ,проверил ДТВВ исправен ,машина стала держать обороты , прогревочные худо бедо появились ,но все же проблема перешла в другую форму , теперь когда машина стоит ,держит обороты ,на педаль газа не тупит , набирает обороты бодра , но вот при езде после 2-3 передачи только кидаешь в нейтралку машина глохнет , сразу же , проверял наприжение на ДТОЖ в пределах 4.5 в не зависимости от температуры двигателя , и что мне не даёт покоя так это то что 8 и 10 пин мозгов прозваниваются меж собой , ставлю тестер в режим измерения 200 ом нет нечего , пирикидываю в режим прозвонки , тестер пишит , отдал мозги на проверку , там перепояли пару контактов ,сказали что контакт потрескался ,и что в основном все хорошо , какие контакты перепайвали толком не объяснили , но проблема по прежнему осталась ,все глохнет на ходу , именно когда кидаю в нейтралку после нагрузки , и есть нюанс один , машина ездит только на газу в данный момент ,так приобрел ее у предыдущего владельца , но после приобретения она работала нормально ,не смотря что только на газу , были прогревочные ,холостые , в данный момент работаю над топливной системы , перевожу обратно на бензин , проверял на подсос воздуха ,все герметично , вакуумные трубки целые , может кто сталкивался с похожей проблемой ,помогите пожалуйста , не судите строго , может проблемка и пустяковая но я уже не знаю что и где искать , перелазил кучу форумов , пересмотрел кучу видиороликов , имеется даже мануал по данной машине , но не как не могу найти проблему, спасибо большое за внимание
