bulgakovdaniel
- Автомобиль
- Volkswagen jetta 2016
- Двигатель
- 1,6
Добрый день. Относительно недавно появилась проблема с потоком воздуха (и зимой и летом).
При заводе автомобиля и в движении (до 60-80 км/ч) кондиционер работает исправно без каких-либо проблем, но как только выезжаю на трассу (скоросоть свыше 80км/ч) поток воздуха полностью исчезает и дует где-то за бардачком. При этом появляется ощутимая вибрация.
Был в Санкт-Петербурге почти у всех официальных дилеров на диагностике, у 3 рекомендованных специалистов по вагу, но никто не смог выявить проблему, диагностики ошибок тоже не выдают. Почти все разводят руками так как проблема эта появляется только на скорости а в салоне (сто) машина стоит.
Мне уже меняли: компрессор, моторчик печки, но это не решило проблему )
На видео надеюсь будет слышно, что из отверстий воздуха нет, а за бардачком весь поток фигачит (в ноги не дует тоже, именно где-то за бордочком).
Проблема точно не в переключении направления воздуха (лобовое, середина, ноги) так как воздух повторюсь в салон вообще не идёт и пробуждает резко на скорости.
Кто нибудь может сталкивался с этим?
Если есть мастера из Питера то готов приехать на ремонт)
