Не греется машина
  • Автор темы Константин 04
  • Ответы 58
Константин 04
Актобинск
Skoda Octavia a5. 1.6 BSE
Автомобиль
Skoda
Двигатель
1.6 bse
Машина не греется на холостом ходу, термостат заменили , помпа новая ремень новый. После 15 мин прогрева температура не подымается. Начинаешь ехать минут через пять подымается до 50ти. Отключаешь печку температура растет до 90 . затем как включишь на самый горячий падает до 60. Падает чуть ли не на ходу. Нижний патрубок всегда холодный , верхний горячий. После того как температура масла стала в районе 70 градусов. Вроде как бы стрелка температуры не падает. Но тем не менее патрубок холодный.
А зачем включать на 4 так ты никогда не нагреешь двигатель,завел машину поставил 1 и куришь 15 минут вот тебе и 70-80,а когда поехал можешь уже побольше скорость вентилятора включить.
Так проблема в том что она не греется на холостых. Даже когда печка выключена.
Ну когда ты едешь с скоростью не менее 70 км/ч в течении 10 минут температура падает?
Когда минус 30 будет. Машину придется поставить получается
Будешь ездить как я, с включенным Webasto, :LOL: даже при плюсовой температуре. Расхода 0,5 л/час хватает только на сам двигатель на ХХ, Webasto еще 0,5 л/час, вот тогда хорошо.
Да падает. Вобшем я выявил такую , как назвать закономерность. Пока температура масла 75 не станет. Температура падает на холостых, когда 75 стала. Все хорошо становится температура стоит, печка жарит. Вобшем нужно как минимум, пол часа активной езды для нормализации температуры. С чем связано не понятно. Термостат работает.
Нет патрубки мягкие. Верхний горячий второй холодный. Когда машина нагреется нижний чуть телый
термостат проверьте , хоть и поставили новый , но это не значит что рабочий. был бы дизель , а тут бензинка по любому прогрев должен быть при условии : радиатор печки имеет хорошую пропускную , основной радиатор не забит отложениями ,термостат исправен , заправлен антифриз с помощью вакуума , система не завоздушивается .
коль верхний патрубок горячий , то и радиатор должен быть теплый ...
@andkrass, пишешь не приходя в сознание.
Думай когда даешь советы,а не просто лижбы ляпнуть.
Вводишь в заблуждение.
Все наоборот.чистый радиатор= больше теплосъем.соответственно дольше прогрев при вкл печке.
При минус 15.максимум что будет горячим это пару верхних трубок радиатора.
При завоздушивании системы будет перегрев из за отсутствия циркуляции.
Вот это правильный ответ.
Даже если эти 0.5 просто сжечь, то это всего 5кВт .печка на максимуме столько же.
И эти 0.5 л не все в нагрев .есть же кпд.пусть даже половина в тепло идет то это ниже мощности печки.
При желании можно все посчитать.
Допустим сколько времени нужно для нагрева 5л антифриза и 50кг железа без всякого охлаждения при расходе 0.5л в час .и станет ясно что за 15 мин на х.х.двиг зимой прогреть не реально.
Вебасто если жрёт 0.5 в час это хорошая вещь:good:,так как у меня в час на ХХ съедает не менее 1.3 литра в час
Если на ходу на бензинке падает температура, диагноз единственный - термос менять. Если поставл новый, и не работает - значит, термос говно. Бери Валео. Думаю, на твой двиг тоже должен быть. Дорого, да. Но, на долгие годы. Проверено.
Так у него без печки держится 90.
Отключаешь печку температура растет до 90 . затем как включишь на самый горячий падает до 60.нижний патрубок всегда холодный
ты сам в сознание приди , перечислены возможные неисправности системы. читай внимательно , а потом поправляй ибо там только один совет ,а именно проверить термостат .
