Странный запуск догревателя D5ZF
  • Автор темы Policay
  • Ответы 22
Policay
Россия, г. Саратов
VW Sharan 1Z 1997г сейчас Seat Alhambra 2.0 TDI 2008г
Автомобиль
SEAT Алхамбра 2.0 TDI
Двигатель
BRT
догреватель производит розжиг ТОЛЬКО при достижении температуре в котле + 35. При заводке двигателя пытается запустится, но розжиг стал происходить только при достижении температуря антифриза 40 градусов. МОЗГИ 2-го гидроника вынесены в салон, есть еще запасные мозги( восстановленные) ведет себя одинаково! Свеча???
А причём тут система охлаждения?
Таки вроде догреватель Эбер входит в систему охлаждения( нагрева) уважаемый WRH2E.
Но тут дело-то в мозгах,а не в самой системе охлаждения.
Есть 2 мозгов! + вынесены в салон! Одни мозги в прошлом году были в ремонте! Другие были новые! При наружнем +10 почти всегда этой осенью эаводились! Догреватели в этой ветке были всегда!? Или я не прав?
АЛЕ! ШАРАНОВОДЫ!!! ПОСОВЕТУЙТЕ!
Так и происходит запуск догревателя при достижении температуры антифриза 40-45 гоадусов и температура воздуха в котле( до появления пламени) 35 градусов! При достижении этих значений тут же происходит запуск! И на теплом движке тут же запускается!
А температура ОЖ проверялась в мозгах догревателя, или в ЭБУ двигла, или по приборке? :unsure:
Вот тебе схема. Есть реле датчика температуры отопителя, есть датчик наружной температуры, который может быть не такой и быть вставлен в не то место в машине. Проверяется наличием напряжения в синем проводке разьёма догревателя. Если напрюги там нет, то или гена не пашет, или датчик не включается, типа, работает наоборот, включает ебер при положительных (+40*) и выше температурах.
  • Eber sharan BRT.pdf
    370 КБ · Просмотры: 292
Все параметры конечно конролируются.
Ты имеешь ввиду датчик внешней темп. на мех-ме стеклоочистителя? А это идея ---замкнуть контакты! Но нет, это не мой случай.
Кстати! Если с этого датчика не поступает сигнал, то догреватель даже не будет пытаться запуститься! А у меня он пытается, но не происходит ВОСПЛАМЕНЕНИЯ! Пишет ошибку ЗАТУХАНИЕ ПЛАМЕНИ, пока темп не возрасте.
Ну, значит свеча не догревает, или сетка вокруг свечи в коксе, саляра не испаряется из за низкой температуры и не воспламеняется.
Приходят такие мыслишки тоже! Свеча щас больше 4 тыщ рос руб стоит, найти параметры проверки керамической свечи чото не могу.
Сетку в прошлом году кажется новую ставил. Сегодня как только темп воздуха в котле 40 гр стала тут же пошло возгорание и пошла работа!
Сейчас консультировался в конторе что ремонтировала мозги эбера. Мнение специалиста по ремонту керамическую свечу можно только сломать(неубиваемая), Скорее всего образовался нагар на свече. Сказал , что последние 2-3 месяца много нагревателей поступает в ремонт с такой болячкой( виднл что-то в соляру добавляют). Свеча должна нагреть сеточку , а нагар не дает это сделать! Посоветовал измерить сопротивление на свече ( должно быть 0.8-1.2 кОм)
Буду разбирать!
Но не килоом же. :nose:
А в омах не маловато будет?
В субботу буду мерять спокойно на холодную, посмотрим!
По логике если думать если меньше ома, то это ЗАМКНУТО! А свеча еще и раскалиться должна ведь!
Сопротивление свечей накала дизеля обычно 1-2 Ома.
Ну, подумай, свеча должна нагреться до красна, даже до жёлтого, а для этого нужно около 50 - 60 Вт мощности. При 12 вольтах ток будет около 5 А (60Вт / 12В = 5А), сопротвление горячей свечи около 2 Ом (12В / 5А = 2,4 Ом) . Но свеча эбера 9-тивольтовая, и питается от 9 вольт (ШИМ), значит, сопротивление ещё меньше.
Каюсь! Кажется я неправильно понял м прогнал пургу.
Простейшая диагностика свечей накала состоит в проверке их электрической проводимости. Спираль должна проводить ток, ее сопротивление в холодном состоянии в пределах 0,6–4,0 Ома. Если к свечам есть доступ, «прозвонить» их можно самостоятельно: не всякий бытовой тестер способен измерить столь невысокое сопротивление, но любой прибор покажет наличие обрыва нагревателя (сопротивление равно бесконечности. У исправной свечи сопротивление спирали составляет 0,7-1,8 Ом.
Стоит отметить, что при однополюсном подключении электропитания (когда масса на корпусе) одна штифтовая свеча потребляет от 5 до 18 ампер, а двухполюсная (от свечей накаливания два вывода) до 50А.
