1.4 CAXA не набирает обороты при движении больше 2000 оборотов ошибок нет
  • Автор темы Александр Мауль
  • Ответы 8
Александр Мауль
Орел
Passat b6 1.4 tsi
технический пост в воросах о сайте и клубе
Двигатель саха 1.4 122 лошади не набирает обороты больше 2000 при движении ошибок нет ни каких кто сталкивался с токой проблемой?
Ездил в сервис подключал компютер
Иногда все проходит откликается на нажатие педали хорошо
Купите себе шнурок ELM, и никогда не разговаривайте с незнакомцами! :rtfm:
Турбинку у тебя наповал клинит, что ли?... :unknw:
А вот, когда не раскручивается, и газ в пол, в зеркало не глядел, нету ли шлейфа сзади черного?.. Или, если в этот момент на месте газануть, чернота с глушака не летит?
вряд ли на бензинке будет настолько заметный шлейф, как на дизеляке .....
У меня даже когда просто провод от лямбды отваливался, было заметно в разгоне, если приглядеться, а там совсем незначительное переобогащение, процентов 15 получилось (по расходу судя).
Можно еще свечку выкрутить, глянуть, не черная ли.
Столкнулся с похожей проблемой: обороты не набирает более ~2000 об/мин и постепенно обороты снижались в течении получаса, несмотря на нажатие педали газа. Ошибки по двигателю на панели не выпадали. Под капотом при работе двигателя обнаружил свакуумировавшийся резиновый патрубок после интеркулера перед дроссельной заслонкой ( красная стрелка).
Проверил фильтр воздушный. Отсоединил патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке (синяя стрелка): сечение воздушного патрубка практически полностью перекрыто конденсатом с небольшим количеством масла. Всё это растопил прожектором.
Вопрос только остался- почему в прошедшие зимы (10 лет) этого не происходило? есть ли в интеркулере перепускной клапан, который возможно перемерз.
    54,3 КБ · Просмотры: 305
    117,5 КБ · Просмотры: 497
    165,5 КБ · Просмотры: 294
