stas5456
- Автомобиль
 - VW Passat b6 2008
- Двигатель
 - 2.0 TDI CBAA
Доброго времени суток! Имееться Passat b6 2.0 tdi, после замены тормозных дисков и колодок (производство ATE), также менялись направляющие и втулки суппорта,скобы прижимающие суппорт к торм. скобе, появился стук при езде по неровностям, например мелкие ямки, ж. д переезд, при нажатии на педаль тормоза стук пропадает, до замены все было ок. Диски менялись по причине биения в руль при торможении. Может кто сталкивался куда смотреть
