Стук колодок после замены B6
  • Автор темы stas5456
  • Ответы 14
stas5456
stas5456
Украина
VW Passat B6 2.0 TDI CBAA 2008 г.в.
Автомобиль
VW Passat b6 2008
Двигатель
2.0 TDI CBAA
Доброго времени суток! Имееться Passat b6 2.0 tdi, после замены тормозных дисков и колодок (производство ATE), также менялись направляющие и втулки суппорта,скобы прижимающие суппорт к торм. скобе, появился стук при езде по неровностям, например мелкие ямки, ж. д переезд, при нажатии на педаль тормоза стук пропадает, до замены все было ок. Диски менялись по причине биения в руль при торможении. Может кто сталкивался куда смотреть
Что менял - то и смотреть.
Смотрите все ли прикручено в первую очередь однозначно нужно начать с этого
появился стук при езде по неровностям, например мелкие ямки, ж. д переезд, при нажатии на педаль тормоза стук пропадает, до замены все было ок. Может кто сталкивался куда смотреть
Тяги заднего стабилизатора смотреть, а то на ямах больше греметь нечему. Тормоза , похоже, не при чём.
Это что за детали такие? :unsure:
Скоба номер 8
Это не скоба, а пружина.
Как то пришли такие в комплекте с задними колодками. Крутил, вертел, но так и не придумал, как их пристроить.
Выкинул нахер, чтоб не думалось....
смотри еще стойки переднего стабилизатора на этих машинах это проблема
Давно не писал здесь, так как не было времени заниматься машиной. Итак проверил все резинки втулки, и т. д все крепкое и никаких звуков и люфтов не издаёт, если взять пошатать суппорт присутствует этот дребезг который ранее был описан. Похоже на то что попались колодки бракованные, на пару мм. короче старых и они при езде по брусчатке и подобной поверхности пляшут в тормозной скобе, издавая дребезг. Так что буду заказывать другие колодки
