petro
Что там, и там - это где?![]()
Фланец там стоити еще мотор нагреваеться до 90 за 7 минуиЧто там, и там - это где?![]()
Фланец тамЧто там, и там - это где?![]()
А где тот фланец тогда
Тогда прокладке кердык. Или голове...Сори фланец сухий, видавливает из бачка там где есть слив
На али можно найти алюминиевый. Если менять на пластик, то только на оригинал, остальные поделки больше года не ходят.Менять на новый. Там, где крепление болтами, есть трещина в пластике. Цена нового фланца около 3 - 4 ебро.
HP108191
Ну, я эти ставлю, и продолжительное время, ни один не вернулся. Конечно, дизель меньше греется и давление в системе ОЖ редко поднимается до срабатывания крапана в пробке бачка ОЖ, но я и на шаране своём корпус термостата такой поставил, и уже 10 лет работает без нареканий. А температура летом поднималась выше 100 градусов.На али можно найти алюминиевый. Если менять на пластик, то только на оригинал, остальные поделки больше года не ходят.
Может, нам какое-то исключительное говно левое поставляют, я на Трудяге штук пять разных фирм поменял, пока оригинал больше 10 лет назад не поставил, с ним он к Кельману и уехал, а те все больше года не ходили, по плоскости прилегания к башке начинали течь. Причем, ABS никогда больше 95 не нагревался.Ну, я эти ставлю, и продолжительное время, ни один не вернулся. Конечно, дизель меньше греется и давление в системе ОЖ редко поднимается до срабатывания крапана в пробке бачка ОЖ, но я и на шаране своём корпус термостата такой поставил, и уже 10 лет работает без нареканий. А температура летом поднималась выше 100 градусов.
Возможно, просто болты перетягивают, и пластик трескается, там 10 Нм всего.Может, нам какое-то исключительное говно левое поставляют, я на Трудяге штук пять разных фирм поменял, пока оригинал больше 10 лет назад не поставил, с ним он к Кельману и уехал, а те все больше года не ходили, по плоскости прилегания к башке начинали течь. Причем, ABS никогда больше 95 не нагревался.
Я сам ставил, и ничего не перетягивал. Там же еще втулки латунные. Выходили из строя, кстати, щас вспомнил, не только из за выгибания пластика дугой по плоскости прилегания, пара трещинами пошла по телу фланца.Возможно, просто болты перетягивают, и пластик трескается, там 10 Нм всего.
Кто такой Троцкий, который врёт? Тройник, чтоли?Ну да, штатный совет у нас - тройник строго оригинал. Увы. Как и синий ДТОЖ. Та же байда с ним, врёт как Троцкий...![]()
Off![]()
Троцкий, Лев Давидович — Википедия
ru.wikipedia.org
