сигнальная лампа масла горит 1-2 секунды после пуска двигателя. Фильтр может быть засорён ?
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (обжора) чуть-чуть не шаран
2.3i Y5B
Собственно после ночной стоянки при пуске мотора стала 1-2 секунды гореть лампа масленки.
Сразу при повторном пуске гаснет сразу.
Это мОжет быть признак уже засорённого фильтра ?
Или, просто хренового фильтра, как вариант...
Видимо, обратный клапан завис....
если это обратный клапан завис (скукожился или х.з. что там еще с ним ...)
то из фильтра, который на движке установлен практически горизонтально, масло всё (или почти всё) стекает в поддон ...
вЕрно ?
не, knecht почти в 2 раза меньше по высоте ....
Что то я поторопился , 479 не подходит для пассата.
Тебе надо :
ОС 264
ОС 47
пассат ушёл в хорошие руки 6 лет тому ....
авто - форд гэлакси ибн шаран .... :rolleyes:
ОС 479 вероятно для форда подходит, если давление перепускного клапана у него 1 bar ...
Для galaxy ОС479 тоже не подходит.
Из нормальных цен = Bosch 00 451 103 259
По мне,конечно,давление перепускного важно,ну,а по остальным параметрам лишь бы по габаритам влезло и не билось о передний кронштейн.Чем больше площадь,тем лучше фильтрует.
Также есть вопросы удобства монтажа.
