lbl файл для Туран 1.4 BMY
  • Автор темы НиколайСергеевич
  • Ответы 12
    lbl файлы
НиколайСергеевич
Атырау
VW Touran 1.4 BMY 2008г
Код ошибки
Ошибок нет
Автомобиль
VW Touran 2008
Двигатель
1.4 BMY
Доброго времени суток. Не могу прочитать ошибки двигателя. Не распознаётся lbl файл. Нуждаюсь в помощи. Как мне отыскать этот файл?помогите?
В папке по пути c:\Ross-Tech\VCDS\Labels\03C-906-032-BLG.lbl (VCDS ver. 18.9)
Redirect через 03-01.LBL или 03-01.CLB (этот файл требует конвертации в LBL чтобы посмотреть)
Где ты искал и не нашел? Почему то все думают, что здесь все одни телепаты :)
К прочтению ошибок LBL файл отношения не имеет.
Хорошо.а почему тогда VCDS не может прочитать ошибки двигателя?
А мы видим, что сообщает VCDS? Двигатель диагностика вообще видит? А остальные блоки?
Посмотри в папке Logs результаты сканирования.
Вообще о каком адаптере идет речь?
В соседней теме с HEX-V2 танцы с бубном?
Когда проводится сканирование, у двигателя обороты падают. Так происходит,пока диагностика не завершится. Потом на компе ошибка выходит,как раз таки, ругается на файл lbl. С электронной стороны,все норм.читает ошибки,все видит. Поэтому и задаю вопрос, по какой причине не видит двигатель
Забодал, какой адаптер и версия VCDS (причина отсутствия LBL)?
Если бы не видел двигатель, то не знал бы отсутствие LBL файла. Я же выше указал, какой файл нужен, поставь его, в чем проблема.
После 2005 года диагностика идет по CAN шине (в том числе и по двигателю), если бы были проблемы со связью, то была бы ошибка по связи.
Но в 2008 году диагностика по K-Line еще мог оставаться для двигателя и трансмиссии (дублирование CAN).
По какому протоколу идет соединение?
У тебя что, кнопка двигатель неактивна, ни одной измеряемой величины в группах не видно?
Переименовать расширение txt на lbl и скопировать в папку c:\Ross-Tech\VCDS\Labels\User
  • 03C-906-032-BLG.txt
    37,1 КБ · Просмотры: 334
  • 03-01.txt
    174,7 КБ · Просмотры: 1 303
