Виктор_акпп_2е
- Автомобиль
- Vw passat b3 2e 2.0 АКПП 096
- Двигатель
- 2е
- Коробка передач
- 096
Парни,всех категорически приветствую. Прям молю о помощи. Познакомился с пассатом в декабре ещё, АКПП 096. На днях коробка встала в аварийный режим ( стружки в масле нет, эмульсии нет, масло заменил после покупки вместе с фильтром) . Была только 3 скорость и задняя(до этого были все). Естественно подумал, что проблема в электрике . Начал ковырять электрику там,где наиболее вероятно, тоесть под капотом. Вообщем, фишка на шесть пинов,которая крепится на АКПП, четыре пина из них был плохой контакт,когда я руками попробовал снять, рассыпались три или четыре провода и остались провода,которые непонятно к каким должны подключаться. Вообщем, попробовал без фишки напрямую через термоусадку усадить,чтоб попробовать, коробка так и была в аварийном режиме после этого. А после километров 20( до дома из гаража) она и вовсе встала. Тоесть машина не заводится , ибо думает,что стоит на драйве. Заводится только напрямую с замкнутым стартером. Мне бы помощь по проводке,какой провод к чему должен крепиться, ибо я думаю, что проблема реально в электрике, так как на паркинге она может ехать, на драйве стоять. Пока пробовал изучить, понял, что сначала она будто на четвертой трогалась ( оооченб тяжело) потом как-то на первую вышла. И теперь у меня есть одна передача из четырех(задней тоже нету вроде) . Или друзья, может есть тут кто с Саратова,кто может помочь. Ни один диагност,электрик, никто не хочет браться за это все. На датчике скорости тоже был провод с плохим контактом ( кто-то сказал что из-за этого она в аварию может упасть) напрямую через клеммы поставил, ничего вообще никак. Или может ошибки надо сбросить как-то, я не знаю как они сбрасываются, диагностического разъема нет, да и головы на плечах в автомобильном плане не особо есть
vw passat b3 2.0 2e АКПП 096
