VWGolf 74
- Автомобиль
- VW Golf 6
- Двигатель
- 1,4 TSI CAXA
Добрый день! Проблема началась с того что при разгоне был слышен ультразвук (тонкий свист еле слышный, похожий на работу маленького электрического двигателя) частота которого усиливалась при добавлении газа, ну и по ощущениям подхват турбины начал чувствоваться на более больших оборотах, чем раньше. Дальше ультразвук пропал и машина вовсе стала ехать как атмосферный, еле набирая обороты после 3000 и больше 110 кмч не разогнать. Прочитал много тем, но не нашел подходящую мне, так как ошибок по двигателю нет и при диагностике турбины заданное и фактическое давление совпадают, смущает только значение клапана N75, но почему значения давления совпадают тогда, и ошибок нет, воздушный фильтр новый. В чем может быть проблема, подскажите. Приложил логи сделанные VCDS с 2000-5000 об на 3 передаче.
