5hp19 efp какое эбу
chudik_off
Бишкек
VW Passat 1.8t 2000 г.
Автомобиль
Пассат б5
Двигатель
1.8т
Коробка передач
Акпп efp
Здрасти. Подскажите какой номер ЭБУ шел с коробками 5hp19 efp?
Выбирай:
17​
БУ 5-ступенчатой АКП .
F >> 3B-X-600 000*
B5 2,6L. 150PS
для двигателя:
1​
Cедан+
AGZ
Cедан+
AGZ
( 9/97 - 4/99 )​
(17)​
F 3B-Y-000 001>>*
B5 2,3L. 150PS
5-HP-19VR5
для двигателя:
Индекс КП.:
1​
Cедан+
AGZ
EZT
Cедан+
AGZ
EZT
( 10/96 - 4/99 )​
(17)​
F >> 3B-X-600 000*
B5 2,3L. 150PS
для двигателя:
1​
Variant+
AGZ
Variant+
AGZ
( 5/99 - 8/00 )​
(17)​
F 3B-Y-000 001>>*
B5 2,3L. 150PS
5-HP-19VR5
для двигателя:
Индекс КП.:
1​
Variant+
AGZ
EZU
Variant+
AGZ
EZU
( 5/99 - 8/00 )​
(17)​
БУ 5-ступенчатой АКП .для двигателя:
1​
ACK,ALG​
(17)​
для а/м с электронной системой поддерж. курс. устойчив. ESP
для двигателя:
1​
ACK​
(17)​
для а/м с механическим приво- дом дроссельной заслонки
для двигателя:
1​
Перед. пр.+
AEB,APU​
(17)​
дл а/м с электрическим приво- дом дроссельной заслонки
для двигателя:
B5;1,8L
Индекс КП.:
150PS;E-GAS
1​
APU,ANB,ATW
AUG,
EZR,EBU​
(17)​
F >> 3B-Y-219 633
B5 1,9L.PD TDI
5-HP-19
для двигателя:
1​
AJM​
(17)​
БУ 5-ступенчатой АКП .B5 1,9L.PD TDI
C90, 310NM .
1​
AJM,ATJ
ERY​
(17)​
БУ 5-ступенчатой АКП .B5 2,5L. 150PS
1​
AFB​
(17)​
B5; V6 2,8L
1​
APR,AQD​
(17)​
F >> 3B-Y-300 000*
для двигателя:
1​
AKN
AKN
( 5/99 - 11/99 )​
(17)​
F 3B-Y-300 000>>
для двигателя:
1​
AKN​
(17)​
Индекс КП.:
1​
AMX
EZY,EBW​
Ничего не нашел на efp
Двигатель меняный 3 раза, а старое ЭБУ акпп не хочет работать с этой коробкой. Вот хочется выяснить от какого она движка.
Как раз в таблице ЭБУ для старой коробки и есть 8d0 927 156 AL. И хочется просто узнать номер ЭБУ для efp коробки
Фото таблички efp коробки
    133,9 КБ · Просмотры: 241
А почему ты не допускаешь, что для efp может быть использован любой ЭБУ из списка в зависимости от установленного двигателя? Вроде бы, из таблицы это напрямую следует.
И, я не понял, что означает "в таблице ЭБУ для старой коробки и есть 8d0 927 156 AL"? Выше ты писал, что двигатель менян 3 раза, про коробку ничего не писал. И так и не написал, что за двигатель стоит.
Откровенно говоря, я совсем запутался. Правильно ли я теперь понимаю, что стояла пара некий двигатель-"старая коробка" под управлением 8d0 927 156 AL, теперь ты решил махнуть только коробку на эту efp, и она не работает?
Да вы все правильно поняли. На форуме рекомендуют или искать такую же коробку или замененит ЭБУ. Ссылки ещё нельзя ставить, мало сообщений
На каком форуме?
Можно написать текстом, без http:\\
Хотелось бы все же буквы двигателя увидеть.
Теперь давай разбираться, что значит "коробка не работает"? Всё время находится в аварийном гидрорежиме, и не выходит из него? Едет только на четвёртой вперёд и назад?
Какие ошибки считываются с ЭБУ АКПП и двигателя?
vwts.ru/forum/topic/228657/
Двигатель сейчас стоит AEB походу от механики.
Ошибка 17114 неправильное передаточное число и сваливается в аварию. Если оставлять селектор на 2, то едет на первых двух передачах без проблем. Как выше, то авария
Дополнительно, рекомендую тебе скачать заводской мануал, он для коробок на движки от 2,5 л, но, зато на русском, а различия там, наверняка, только в количестве фрикционов в каких-то пакетах, что для тебя сейчас не принципиально, зато он на русском. Адрес этот: Автоматическая кoрoбкa пeрeдaч 01V - at_gearbox_01v_rus.zip
Так вот, там на 25-й по счету странице (37-й по их нумерации) написано курсивом предупреждение, что "если меняется БУ двигателя или коробки передач, то необходимо осуществить ввод в режим основной настройкой" (кривой перевод), что, по сути, вполне может означать, что недолько ЭБУ двига с ЭБУ коробки нужно адаптировать, "подружить", но, может быть, и с самой коробкой. И, даже если ты найдёшь самый что ни на есть блок, работавший с такой же, казалось бы, efp, нифига не заработает, как минимум, до того момента, пока с ЭБУ двига его программно не подружишь.
Менялся только блок двигателя, все потрахи и навесное родное, по маркеровке стоял ANB двигатель. Походу нужен родной ЭБУ для EFP и дружить с ЭБУ двигателя
Почитал ссылку. Однозначно утверждается про несоответствие ЭБУ и АКПП, допускаю, что такое возможно, но, как тебе помочь - не знаю. Нет информации нигде о соответствии коробок блокам их управления. По крайней мере, я не нашел...:unknw:
Всё есть в ETKA и Elsa
А ты в курсе что на 096 от врш не подходит блок от другой 096
Не-а!.. Но, сомнения были, ибо, в заводском мануале для не-ВРШ коробок (не CFF) прописаны совсем другие обороты ререключений. То есть, работать, мож, и будет, но - криво...
