Фил-2000
- ВоМКАДье
Купи.
Купи.
Наконец то понятно, для чего в основном гараж используется .в гараже есть только этиловый спирт.
Влага легко удаляется азотом.
Вакуумирование не уберёт воду из силикагеля в осушителе. Осушитель нужно или поменять, или прогреть в электродуховке на 180-и градусах в течение 40-а минут. Я грел час 200-ми градусами феном с термоконтроллером, периодически поворачивая, примерно с час. Насколько хорошо при этом выгналась вода - икс-три (феном то греется только один бок), но пока, ТТТможет вакуумированием системы ?
Фил,вот тут не соглашусь. Чем отличается нагрев силикагеля в духовке при атмосферном давлении от того же нагрева до температуры 30-60 градусов(которые в моторном отсеке),только в вакууме?Вакуумирование не уберёт воду из силикагеля в осушителе. Осушитель нужно или поменять, или прогреть в электродуховке на 180-и градусах в течение 40-а минут. Я грел час 200-ми градусами феном с термоконтроллером, периодически поворачивая, примерно с час. Насколько хорошо при этом выгналась вода - икс-три (феном то греется только один бок), но пока, ТТТ, всё работает.
Тем, что силикагель отдает воду только при прокаливании при температуре 160-180 градусов в течение 30-40 минут. По другому - никак.Фил,вот тут не соглашусь. Чем отличается нагрев силикагеля в духовке при атмосферном давлении от того же нагрева до температуры 30-60 градусов(которые в моторном отсеке),только в вакууме?
Остынет в течение получаса . За это время, при отсутствии потока, насосёт крохи, и свяжет её. В чём, собственно, и есть его основная функция.И еще один нюанс,фильтр из духовки сразу горячим на место не поставишь,а значит при остывании он опять насосет влагу.
Саш, а с чего он должен уменьшится? Силикагель не меняет своей структуры со временем, если не перегреть. Почитай, вакуумирование не может убрать из него воду. Она связывается на химическом уровне. Правила и алгоритм процесса сушки силикагеляФил,все прекрасно он отдает при более низких температурах и при этом еще и срок его службы не уменьшается.
Где там написано, что в вакуумирование не удалит из него воду?Кстати там пишут о горячей и холодной сушке.Фил,это просто сорбент и не важно каким образом из него выпарить влагу.Саш, а с чего он должен уменьшится? Силикагель не меняет своей структуры со временем, если не перегреть. Почитай, вакуумирование не может убрать из него воду. Она связывается на химическом уровне. Правила и алгоритм процесса сушки силикагеля
Оттуда:Где там написано, что в вакуумирование не удалит из него воду?Кстати там пишут о горячей и холодной сушке.Фил,это просто сорбент и не важно каким образом из него выпарить влагу.
Вот как раз по той ссылке,что ты дал,дочитай до аппарата БПРС,а не только начало.![]()
А как ты обеспечишь на машине токи высокой частоты при вакуумировании? Это же принцип микроволновки, когда жидкость под воздействием ВЧ закипает. То есть, это тот же разогрев, только другим способом. А пар утягивается вакуумным насосом. Не удалить воду из геля без разогрева.Силикагель обрабатывается под вакуумом токами высокой частоты. Это позволяет снизить температуру обработки, что продлевает срок службы сорбента.
При какой температуре кипит вода в вакууме?Не нужны там ТВЧ.То промышленные масштабы.Все, больше спорить я не буду,не хочешь не соглашайся.А как ты обеспечишь на машине токи высокой частоты при вакуумировании? Это же принцип микроволновки, когда жидкость под воздействием ВЧ закипает. То есть, это тот же разогрев, только другим способом. А пар утягивается вакуумным насосом. Не удалить воду из геля без разогрева.
Это как это?Через тоненькую пиписку?Не смешите публику....И еще один нюанс,фильтр из духовки сразу горячим на место не поставишь,а значит при остывании он опять насосет влагу.
Ну посмейся,публик.Какая разница тонкая пиписка или толстая?Главное уметь пользоваться.Это как это?Через тоненькую пиписку?Не смешите публику.
+1200-1500 руб к бюджету, польский.а что мешает заменить осушитель и выполнить вакуумирование ?
Это самое правильное решение.а что мешает заменить осушитель и выполнить вакуумирование ?
