kolyasha5515
- Код ошибки
- Ошибки в прикрепленных
- Автомобиль
- Audi A4 2006
- Двигатель
- 2.0 ALT
Всем доброго времени суток.. Случилась следующая проблема. Машинка audi a4 2005 года. Двигатель 2.0 alt. Трансмиссия механ.
Машинка со временем начала пудрить мозг, плавает холостой бывает не заводится с первого раза. А сегодня и вовсе отказалась реагировать на педаль газа . Подключился Васей 16 версией. Считал ошибки. Весели по дроссельной. Конкретнее. Механическая поломка , и процес адаптации не начат. Снял я ее. Промыл проверил двигатель работает. Потенциометр в норме. Ну думаю ладно. Начал шуршить проводку. Напряжения все идут , замыканий нету масса в порядке. Собираю все назад. Завожу. Работает, ну думаю ура, наступаю на газ обороты подымаются до 4000+- и тут началось. Ошибок тьма. 1. Недостоверный сигнал датчика положения распределительного вала. 2. Эбу неисправен (только раз была) 3. Обрыв цепи термостата, . И в блоке тормозной системы почему-то выделила ошибка Клемма 30 датчика угла поворота рулевого колеса. Работает не стабильно. Слышны хлопки в глушитель. Заводиться когда как. То сразу. То стартером вертеть надо долго .. Ошибки какие то. Хаотичные, то одно то другое то все сразу. Дроссельная работает. Завтра проверю все плюсы и массы. Подскажите если кто сталкивался. Куда смотреть .. дич какая то твориться с ней.зарание благодарен .P.S. по распредвалу ошибка вылетает при заводе. По дроссельной при резкой перегазовке, ...
