Vesp
- Автомобиль
- VW GOLF 5 2008
- Двигатель
- 1.4tsi bmy
Добрый день.
Проблема с установкой не штатной магнитолы, специально сделанной под VW и имеющей подключение к CAN шине.
Проблема уже начала появляться когда снял старую (тоже не родную, пародию на пионер) и увидел что кто-то из старых владельцев, с экономил на переходнике и срезал родную фишку под корню.
Перелазил куча форумов, стало понятно куда копать по проводке. Нашёл массу, нашёл два коричневых с жёлтой полоской по ним 12v (вычитал что один постоянный а один SAFЕ, не понял отличий, но говорят если к SAFE то не включится магнитола)
Дальше были 2 проводка скрученные (как я понял это кан шина) один оранжево фиолетовый, второй оранжево коричневый с жёлтыми "насечками", проверил на штекере блока комфорта (который рядом с педалью) один соответствует 20 пину, другой 10ому (который с жёлтыми насечками), соответственно прочитав это CAN low а 20ый CAN high.
Посмотрев на распиновку CAN BUS который китайцы дали в комплект к магнитоле, подключил по схеме. Но магнитоле пофиг не включается.
Такое ощущение что CAN BUS не подаёт питание на разбем ACC магнитолы. (магнитолу на прямую проверял работает)
И вторая "странность" на одном из проводов CAN шины от блока идёт 12v, на втором ничего. Так и должно быть ? или там что-то не так с кан шиной.
Или не работает can bus
Также забыл добавить, Вася диагност не видит 56 блок. и не может подключится к нему.
