17978 - Блокирован блок управления двигателя после снятия АКБ
  • Автор темы 15leha15
  • Ответы 2
15leha15
Краснодар
VW Passat B6
Код ошибки
P1570 - 008 -
Автомобиль
Passat B6 2006
Двигатель
2.0 BKP
Здравствуйте, прошу помощи. После снятия АКБ машина заводится и глохнет через 1-2 секунды. Где-то находил информацию о том что если снять клему с АКБ с ключем в замке зажигания, то БУД будет заблокирован, так ли это? Я точно не помню где был ключ, но зажигание точно было отключено. Помимо этого появилась ошибка по датчику поворота рулевого колёса.
Около года назад заменил приборку и гейт от Б7. Больше ничего не менял, в связи с этим ошибка в блоке Иммо по ELV.
Что было сделано после возникновения проблемы:
1) реле 15й клемы поменял местами с другим таким же реле.
2) ведомый поиск неисправностей в ODIS, после чего одис предложил адаптировать БУД к Иммо, нашёл человека с онлайном, адаптация проходит, но ошибка остаётся. Пробовали сначала перепривязать ключ к иммо, после адаптацию БУД, ключ привязан, адаптация проходит, ошибка остаётся.
Суббота,22,Май,2021,01:06:30:00007
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x64
VCDS Версия: RUS 18.2.1.4
Данные версии: 20180212 DS287.1
VIN: WVWZZZ3CZ6P160953 Номерной знак: 321
Пробег: 226030km Заказ ремонта: 321
Тип шасси: 3C-VW46 (7N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53
VIN: WVWZZZ3CZ6P160953 Пробег: 226030km
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Доп.отопитель -- Статус: OK 0000
19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
4F-Блок борт-сети II -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000
61-Управление АКБ -- Статус: Неисправность 0010
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-018-BKP.clb
Часть No SW: 03G 906 018 CK HW: 03G 906 018 CK
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 9629
Пересмотр: --H05--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000078
Заказ #: WSC 00136 935 91575
VCID: 70EF66C163A314C4D5-8024
1 Ошибка найдена:
P1570 - 008 -
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 11011000
Приоритет неисправности: 4
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 226031 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.10.13
Время: 00:08:21
Об/мин.: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.53 V
Бин-биты: 00011001
Бин-биты: 00000000
Готовность:не доступна
Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: 02E-927-770.clb
Часть No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Пересмотр: 04507000 Серийный номер: 00000512161286
Кодирование: 0000020
Заказ #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2345598DE2D5FF5C18-8076
Коды ошибок не обнаружены.
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-095-C2.clb
Часть No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Пересмотр: H015 Серийный номер: 0667005156
Кодирование: 0013605
VCID: 306FA6C1A32354C495-8064
2 Ошибки найдены:
02840 - Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта
008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 39
Пробег: 226031 km
Дата: 2015.10.13
Время: 00:07:30
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Сброс счетчика: 39
Пробег: 226031 km
Дата: 2015.10.13
Время: 00:07:30
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\1K0-820-047.clb
Часть No: 1K0 820 047 EA
Компонент: Climatic PQ35 083 0506
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD0D9D566DD37C84-8032
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-23-M.clb
Часть No SW: 3C0 937 049 K HW: 3C0 937 049 K
Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
Пересмотр: 00H37000 Серийный номер: 00000003803546
Кодирование: 0080870700041A00000A00000F000000000D59435C0000
Заказ #: WSC 00223 935 999999
VCID: 3169A3C5A8295DCC9A-8064
Подсистема 1 - Часть No: 3C1 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодирование: 00063445
Заказ #: WSC 00223
1 Ошибка найдена:
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 40
Пробег: 226031 km
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\3C0-909-605.clb
Часть No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Пересмотр: 09029000 Серийный номер: 003A2P0967H-
Кодирование: 0012340
VCID: 2D51BFB5B411392CBE-8078
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0D3A7C3D
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0E431969
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS61IK6COA3
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS61IK604B2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\3C0-953-549-SW20.clb
Часть No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Пересмотр: 00005000 Серийный номер: 3C5953507
Кодирование: 0001001
VCID: 2A5BB4A985FF2E145B-807E
Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Часть No SW: 3C8 920 880 L HW: 3C8 920 880 L
Компонент: KOMBI H04 0407
Кодирование: 140E01
Заказ #: WSC 05314 115 00000
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 356197D5944171ECC6-8060
1 Ошибка найдена:
13639427 - Блок управления двигателя
U101F 00 [009] - опросить память неисправностей
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Сброс счетчика: 40
Пробег: 226031 km
Дата: 2021.05.22
Время: 00:08:20
Адрес 18: Доп.отопитель Маркировки: RUS\1K0-815-071.clb
Часть No: 1K0 815 071 P
Компонент: Zuheizer 031 1312
Пересмотр: A Серийный номер: 09010046
Кодирование: 0000012
Заказ #: WSC 00136 935 72296
VCID: 326BACC9AD2F66D4E3-8066
Адрес 19: CAN-модуль (J533) Маркировки:. RUS\7N0-907-530-V2.clb
Часть No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H41 1614
Пересмотр: H41 Серийный номер: 150311F2002398
Кодирование: 469006
Заказ #: WSC 05314 123 12345
VCID: 3467AAD1973B68E4F1-8060
Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\3C0-959-433-25.clb
Часть No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Пересмотр: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Заказ #: WSC 131071 1023 2097151
Подсистема 1 - Часть No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
1 Ошибка найдена:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 40
Пробег: 226031 km
Дата: 2015.10.13
Время: 00:06:27
Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодирование: 0000181
VCID: 366390D941477AF4CF-8062
Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
Часть No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365A9CD52356FDCE8-8066
1 Ошибка найдена:
000 - -
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки:. RUS\3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодирование: 00910A0801860E763804941570084B0B603880
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 702 K
Кодирование: 0000180
VCID: 377D9DDD464D83FCD4-8062
Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\3C0-907-801-53.clb
Часть No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Пересмотр: 013
VCID: 21495385F8C9ED4C0A-8074
конец----------------------(Пройденное время: 01:36)-----------------------
Машина завелась после того как вернул старый гейт на место. ELV заблокировало и разблокировало руль, ошибка пропала. Тему можно закрывать. Спасибо откликнувшимся
