Глючит сигнализация
  • Автор темы Voevodin
  • Ответы 2
  • Просмотры 958
Voevodin
Санкт-Петербург
VW Passat B4 1.8 1995
1,8
Привет всем, столкнулся с проблемой сигнализации.
Снимал водительскую дверную карту, чтобы снять динамик - снял, поставил все обратно, подключил фишки подъемников и регулировки зеркал, подключил заранее снятую клемму аккумулятора...
Открываю дверь - начал гудеть гудок, не вой сигнализации. Попытки с брелка выключить сигнал не увенчиваются успехом, через 8-10 гудков сама перестает гудеть. Не понял прикола. С брелка снимаю/ставлю сигналу - не работает вакуумные при закрытии. Хотя при открытии срабатывает.
Открываю дверь - опять срабатывает сигнал. Красная лампочка в водительской двери при снятой сигнализации протяженно моргает почему-то. Попытка провернуть ключ зажигания оборачивается тем же сигналом, как только загорается приборная панель.
Подскажите, пожалуйста, что не так?)
Всё не так. Инструкцию по эксплуатации автомобиля ты не читал. :punish:
Это срабатывает штатная заводская противоугонная система, которая активируется при закрывании двери ключом.
Чтобы избежать описанных тобой косяков, накидывать клемму на акк нужно с открытой водительской дверью. :rtfm:
Спасибо, к обеду завтра попробую так сделать)
